George Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Amanunte ... indecente , pentru inspiratie ( varianta GU50+E80CF+EM84 ) :Deci va avea si un vumetru cu EM84. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Ideea VUmetrului unic , comun pentru cele doua canale este preluata din urmatoarea schema ( offtopic : de remarcat ce tip de trafo retea este folosit pentru un amplificator stereo PP cu EL84 in conexiune trioda si reactie negativa globala extrem de mica ) : Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Dimensiuni GU50 : Pentru analfabetii ( se stie ei care este ) carora GU50 intr-un amplificator SE in modul TOTAL TRIODE inca le " pute " cu cei minim 17W in sarcina le dedic urmatoarea schema ( made by @lazaroiu LMO si simulata inca din 2011 ... ) : http://s2.postimage.org/9s41s75ax/LMO_G ... CLASSE.png . Pentru doua GU50 in paralel treaba e clara . Fix 35W , pentru THD mai mic de 3% ! Ca sa moara dujmanii mei si ai lu' GU50 cu gandul la schema asta , in chinurile alea mari . Nu va ganditi la rele ...cam stiu ce ar putea urma : ...stai asa ca baietii isi iau berile si pop-cornul ! Small minds discuss people , Average minds discuss events , Great minds discuss ideas . Restu' e prosti . Dar nu va grabiti . Mai e timp . Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Oare de ce am senzatia ca fac ceva la norma si trebuie sa dau socoteala sefilor ierarhici ? Parca trebuia sa fie o " munca " distractiva de la A la Z ? ! ? Ah , ce pasiune ciudata ne-am ales , electronica audio cu lampi ... :rade:Inca mai invat . Sunt multe chitibusuri care cel putin daca nu le poti dobandi prin practica directa langa un specialist ,trebuie pe cat posibil documentate si intelese , altfel apar rezultate aleatorii greu de controlat . Link spre comentariu
