Proiect SE cu tubul GU50
tepesa
Racirea GU 29 se face prin convectie , deci trebuie acordata mai mare atentie temperaturii sticlei , nu tablei ! Cu toata atentia cuvenita , mai ales daca te apropii de cei 20 de wati disipati de fiecare tetroda , iar in alte conditii .... gaurile nu fac mai nimic daca nu sunt bine orientate ! Asta este valabil in toate cazurile cand racirea se face prin circulatia naturala a aerului . Stima d-le untold .
Multumesc pentru interventie, @tepesa zicea ceva legat de vopsea rezistenta la temperatura, eu referindu-ma la acest lucru, temperatura tablei vopsita. Cat despre puterea disipata de tuburi, la mine nu este 20W, deoarece Ua este de 297V in loc de 350V din schema D-lui Lazaroiu. Tuburile se incalzesc destul de tare, dar cred ca mai mult din cauza filamentelor, nu a puterii disipate.Iar daca gaurile mele nu sunt bine sau corect orientate, va rog sa-mi spuneti cum ar trebui sa fie, voi tine cont de asta la urmatorul amplif pe tuburi. Am vazut cum le face @Gabriele, insa alea-s facute la CNC, eu le-am facut la ruleta...
  • Răspunsuri 288
  • hpavictor
    79
  • tepesa
    48
  • THOMAS
    16
  • adigh
    14
Da , asa este , Gabriele are alte posibilitati si realizarile sunt pe masura :aplauze insa trebuie gasita o solutie ca aerul sa circule cat mai aproape de balonul tubului ori in cazul dumneavoastra soclurile va cam incurca . Eu am realizat un al doilea panou cam la 10 mm deasupra soclurilor pe care l-am decupat la diametrulde 60 mm in asa fel incat aerul circula pe toata suprafata exterioara a balonului GU 29. Daca ne vom intalni veti vedea exact solutia aleasa. In felul acesta nu se vad nici soclurile tuburilor care chiar daca sunt noi arata inestetic dupa parerea mea.
Interesant, se cunosc cam doua variante de aerisire, cea cu soclurile la un nivel mai jos de sasiu si cea cu fante sau gauri pe linga soclurile montate la nivelul (fata) sasiului. Ambele au nevoie de alte gauri la baza sasiului (cutiei) pentru circulatia aerului.Ca o parere personala, tuburile incalzesc sasiul si prin radiatie exact ca radiatoarele cu infrarosii, mai ales daca e vopsit negru. Si nu filamentul ci anodul cu cit disipa mai mult. Alte culori sint mai greu de obtinut, dintre cele ce se trateaza termic la uscare.
  • 1 lună mai târziu...
Am reusit sa cumpar doua perechi de EL34 ElectroHarmonix si renunt la acest proiect, voi vinde lampile GU50 si soclurile. Ramine o sursa de inspiratie pentru alti amatori. icon_jook
Mare smecherie :) . Eu am prevazut inca de la inceput ca asta va fi finalul viewtopic.php?p=1340599#p1340599 .Oare de ce nu ma mira ? Simplu , prea il imiti ( poate inconstient , dar totusi este o imitatie ) la unele replici pe un anume virus ....din trei litere . Nu , nu este vorba de HIV . :rade:Pacat ca ti-ai insusit stilul imperativo-distructiv de comunicare cu ceilalti ... ai grija , sa nu devii un autist " selectiv " , te vei plafona .Poti ignora cele de mai sus daca nu sunt adevarate , dar ma bucur sincer ca ai renuntat la proiectul cu GU50 . Nu meritai un amplificator " altfel " !!!
Va urma un alt topic cu titlul ,,Proiect SE cu EL34" cu deznodamantul...-//-.
Nu, va fi o schema in contratip si nu voi deschide un subiect nou ca proiect il voi prezenta la sfirsit.D-l Victor ma intereseaza cam deloc ce probleme ai cu alti useri. De ce nu discuti cu ei direct ? Asa se rezolva neintelegerile. Sint destul de in virsta ca sa stiu asta.Mult noroc.
Ghici cine-i campionul deschiderii de subiecte fantomă prin zonă? Şi se luptă cu morile de vînt şi se bate cu cărămida-n piept că face şi drege, deşi nimeni n-a văzut vreodată două fire lipite de el. :rade:
Repet : eu ma bucur ca ai renuntat la proiectul cu GU50 , datorita lipsei de hotarare .
Ma bucur si pentru ca ai sprijinul si indrumarea lui Viorel pentru viitorul proiect PP cu EL34 .
Cat despre comunicarea cu anumiti useri...o las pe viitor , cand ma voi intalni fata-n fata cu virusul si purtatorul sau .
Voi purta la mine o seringa cu " antibiotic " , i-o voi infige instantaneu in punctul " sensibil " din nucleu ( virusului ) ca sa-l scap de suparari pe prietenul meu , purtatorul .
Aici se impune o precizare : omul este de doua feluri : ori puternic , ori destept :) .
Oare ce o sa fie mai rusinos ?
Cu siguranta dupa intalnire un dentist se va imbogati , poate si un oftalmolog :) !
Sper ca stiti de gluma si puteti face diferenta intre pamflet si realitate .
Felicitari pentru modul in care a fost tratat subiectul!Va doresc multe realizari! :aplauze :aplauze :aplauze Proiectul cu GU50 il voi continua eu intr-un topic nou!Voi posta atat schema cat si modul de realizare a montajului (tensiuni fara masuratori pe osciloscop nu am inca generator de semnal)Am realizat deja cu sprijinul dl Lazaroiu (schema si trafo out) un canal cu 2xGU50 SE (total triode) care suna exceptional de bine!Lucrez la al doilea canal! :da Montajul inca nu are cutie!
Vizitator viobio
și cîntă ceva? Ai alt amp etalon de de sunet?
Poti continua aici ca sa fie adunate la un loc toate schemele si simularile, sa fie de ajutor si altor amatori. Asa ar trebui facut cu diverse lampi fiecare cu rubrica ei doar despartite tipurile de scheme folosite.
