Schema cu 2SA5200-2sa1943
Vizitator panteragaby
  • Răspunsuri 17
Schema e o adaptare la bipolari a unei scheme "clasice" Hitachi (cu mos-feturi).Bobina se realizeaza prin bobinarea (cat permite-cca.15 spire sarma de 1.2mm) pe corpul unei rezistente rusesti de 10 ohm/2w;inainte de bobina ,se conecteaza la masa un grup serie de 10 ohm/2w cu 0,1uf la masa.BD-urile 139 sunt la limita ;folositi o pereche de BF-uri corespunzatoare (etaje finale video).E bine sa suntati rezistenta de 33 ohm cu un semireglabil de cca 220ohm,ajustat la minim la punerea in functiune(pt.curentul de repaus.)Succes.
Mai bine pune mje-340 in loc de bd-139 . Cineva avea un motto de genul: "Schemele electrice functioneaza cu fum. Cand se strica iese fumul din ele.: :rade: . Alta ciudatenie este sursa de curent constant din etajul de intrare :nebunrau: La iesire bobina aia nu-i suntata de niciun rezistor, ca sa nu mai amintim de Zobel-ul RC care lipseste. Curentul in etajul de intrare e cam mic si fara degenerare. Schema cu amplificatorul de la Dioda pe langa asta e undeva din alta galaxie si te pomeni ca o fi si ieftin kitul gata asamblat. E de remarcat la el ca foloseste 3 etaje de amplificare.
Dom' profesor,R11 asigura reactia in curent continuu;amplificarea in curent alternativ e data de raportul R12/R10+1( neglijand influenta lui R11).Prin includerea lui C7(decuplare) in bucla de reactie ,in curent alternativ,se reduc distorsiunile introduse de acesta (ar fi bine sa fie decuplat si acesta de 0,1uf), si se poate folosi o valoare mai mica decat cele uzuale.P1 asigura reglajul tensiunii de nul pe sarcina;daca intre cursor si capete se conecteaza rezistente de 220ohm sa zicem,se obtine o functionare mai sigura in timp.C8 asigura corectia cu avans de faza..Lasand gluma la o parte,ce se poate pune in locul lui R19 (18kohm) pentru a imbunatati performantele?
