dragutzzz_112 Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Cu ce pot sa inlocuiesc tranzistorul c5287? Link spre comentariu
Gogured Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 cred ca un BU508 ar merge .... fara dioda si fara rezistenta B-E http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BU508.html din ce aparat provine ??? din sursa ... din linii ... invertor .... ajuta la gasirea unui tranzistor cat mai apropiat aplicatiei ... parerea mea .... Link spre comentariu
cianyika Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 2SC5287 Silicon NPN Triple Diffused Planar Transistor (High Voltage Switchihg Transistor) sAbsolute maximum ratings (Ta=25°C) Symbol VCBO VCEO VEBO IC IB PC Tj Tstg 2SC5287 900 550 7 5(Pulse10) 2.5 80(Tc=25°C) 150 –55 to +150 Unit V V V A A W °C °C Application : Switching Regulator and General Purpose (Ta=25°C) 2SC5287 100max 100max 550min 10 to 25 0.5max 1.2max 6typ 50typ V MHz pF 5.45±0.1 B C E 20.0min 4.0max sElectrical Characteristics Symbol ICBO IEBO V(BR)CEO hFE VCE(sat) VBE(sat) fT COB Conditions VCB=800V VEB=7V IC=10mA VCE=4V, IC=1.8A IC=1.8A, IB=0.36A IC=1.8A, IB=0.36A VCE=12V, IE=–0.35A VCB=10V, f=1MHz http://www.ibselectronics.com/pdf/ac/Al ... istors.pdf Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Iulie 25, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2013 Tranzistorul este la un Tv insursa.. Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Iulie 25, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2013 Si as mai avea nevoie de un inlocuitor pentru c2655 tot din sursa tv-ului asta Link spre comentariu
cianyika Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Si as mai avea nevoie de un inlocuitor pentru c2655 tot din sursa tv-ului astaComplementary to 2SA1020.http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=c2655%20datasheet&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.semicon.toshiba.co.jp%2Finfo%2Fdocget.jsp%3Fpid%3D2SC2655%26lang%3Den%26type%3Ddatasheet&ei=bFvxUYH_HMautAbj3YDoAw&usg=AFQjCNFHDZ9o8KUZC-bOO3bczlcdmut-7Q Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Este echivalent cu 2 sc3807 !! Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Iulie 25, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2013 Multumesc ca ma-ti ajutat. Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Totusi cine a inlocuit acest tranzistor in televizoarele chinezesti si cu ce a mers bine? Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 (editat) Merg bine cu cele de mai sus , 2sc3807 si 2sc 2655 !! Daca te referi la 5287 eu pun ST , MD1802 !! Editat August 13, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Am pus un BU508a si vad ca merge bine. Link spre comentariu
Vizitator ionutzz Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Buna seara,ca sa nu deschid alt topic as dori si eu un echivalent pt. urmatoarele piese: IRFS3004, care nu-l gasesc pe nicaeri, si 30A45CTB. Multumesc. Link spre comentariu
modoran Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Mosfetul se gaseste la farnell, cealalta componenta ce este, dioda Shottky de 30A si 45V ? Link spre comentariu
UDAR Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 (editat) IRFS3004 se găsește la mai multe magazine online din RO - la cel polonez, la cel bulgaresc, la cel din Craiova .... Nu ai spus care variantă o vrei , cu 3 sau cu 7 pini . SBR30A45CTB o găsești la Mouser care trimite în RO dar nu știu condițiile . Dacă nu e critică căderea de tensiune în conducție poți pune orice Schottky standard de 30A/45V-CT Editat August 23, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Vizitator ionutzz Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 IRFS3004 ,varianta cu 3 pini. O merge asta STPS3045CT de la superelectronic 2000, l-am gassit la pretul de 3lei ? Iar celalalt arata cam asa Link spre comentariu
