tv.buntz ctv 2105
GABISOR
rog frumos o schema pt.tv.buntz ctv 2105,si cod manual sevice, sasiu-JD-21P01,procesor-TDA11105PS7V3/3J, nu merge partea tv,nu apare purici,nu schimba canalele,AV merge perfect,jocul merge,tensiuni normale,partea tv.mort,.............
  • Răspunsuri 45
  • GABISOR
    18
  • vasile eugen
    9
  • dan cod
    9
  • gabilungu66
am incercat de toate,nu merge,nu am intalnit asa ceva,alte idei are cineva,deci tv nu merge,nici canalele nu apare la schimbare,am scos si selectorul,am pus altul,am schimbat si ce-ul de culege impulsuri de la traf, tv.mort........
Citez: ''am schimbat si ce-ul de culege impulsuri de la traf, tv.mort........'' ---despre ce e vorba in ce ati scris,legat de ....selector??! Asta ati facut:
Incearca un alt dump prima data.
Varicap este pe selector?!?! In meniu la cautare automata programe ati intrat? Merge cautarea? Daca NU este nimic memorat pe niciun program.....?!?!
condesatorul de impulsuri cere l-am schimbat este pt.procesor,deoarece nu-mi apere cifrele pe ecran cand schimbi canale,nu recunoate nimic,tensiunea varicat CORECTA,pe selector lipseste decat ten.RAA.........DECI CAND VREI SA SCHIMBI CANALELE,NU SESIZEAZA NIMIC,MORT.... :sparge:
