MSI CX623 - overheat
zambiee99
Am deja 3 laptopuri MSI cx623 parchate cu I5 si video de la nvidia la care procesoarele imediat dupa pornire se supraincalzesc (i5/450) . Am incercat cu alt heatsink, cooler, procesor, hdd, memorii, si e la fel... Cineva ceva idee?
  • Răspunsuri 9
  • zambiee99
  • George(sb)
  • FLORIN IORDACHE
  • mihaicozac
Va salut ! La ce temperatura ajunge procesorul.....dvs ???? :jytuiyu
La unu am mai gasit o eroare ca nu recunoaste hdd-ul, dar unitatea optica da :))
Ati incercat cu un alt hdd-u sau cu un alt cablu de date ide sau sata,asta depinde pe ce este hdd-ul . :da
exista si posibilitatea de a fi scurs freonul, desi imi vine greu a crede ca la 3 laptopuri relativ noi sa fie aceeasi problema, eu in 2 ani de cand lucrez serios in acest domeniu m-am confruntat de 2x cu aceasta problema, pasta e buna, eu zic ca ceva nu faci bine acolo
Nu merg cu freon, ci cu apă la joasă presiune, ţevile sunt vidate în interior. La Toshiba pică radiatoarele ca muştele, majoritatea de la firma chinezească "Robin". Ciclurile termice le obosesc şi apar microfisuri, intră aer şi s-a terminat cu răcirea.
Nici n-au cum sa fie cu freon pentru ca sunt presiuni foarte mari iar lipiturile de ex la frigider sunt facute cu argint ca sa faca pori. Cositorul de inchidere la heatpipe e ca un burete de vase pentru o presiune de freon.
am si al patrulea msi cx623 la care heatpipe-ul este gaurit, si nu face transferul termic (asteapta piesa de 3 luni)
Am incercat si cu alt hdd care tot nu este recunooscut, hdd-ul este sata si nu are cablu, ulterior a recunoscut proprietarul ca a curs un pahar de cola pe laptop.
Incerc sa le fac un schimb de bios ca sa pot monta un procesor i3, care momentan nu sunt acceptate de biosurile pe care le au
Aaa,pai atunci daca a varsat un pahar de cola in el...atunci trebuie desfacut tot laptopul si curatat,uscat,sters..... Daca va spunea clientul de atunci de cand vi la adus laptopul ca a varsat un pahar de cola in el erea mult mai bine.... :da Dar putea si clientul sa-l opreasca imediat laptopul si sa-l puna la soare la uscat tot imediat acest laptopul dupa ce a varsat paharul de cola in el.... Dar asta este....nu avem ce face.... :jytuiyu
