Aparat ultrasunete pt tantari si caini
djx700
  • 6 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 29
  • validae
    10
  • george2209
  • arheopterix
  • cornel1962
On 10/13/2013 at 8:34 PM, validae said:
Am construit unul pentru indepartarea cainilor ce-si faceau nevoile pe la fereastra mea, la parter.Are frecventa oscilanta, intre 10-20 kHz si chiar are efect, spre deosebire de cele cu frecventa fixa.Schema am postat-o intr-un topic mai vechi similar, pe tema cainilor.
Salut.Poti sa mai postezi inca odata schema ptr indepartarea cainilor?
Editat de max147
  • 2 ani mai târziu...
Asta e o schemă care produce ultrasunete modulate în domeniul 20-40kHz.
L1 este bobină încapsulată de mică dimensiune cu valoarea de 1 mH şi poate lipsi, iar
L2 este primarul unui transformator de reţea de mică dimensiune (1 ... 3 VA), cu valoarea
rezistenţei între 2 kΩ şi 4 kΩ. Tweeterul SP1 este un traductor piezoceramic de mici dimensiuni (Φ
= 15 ... 30 mm) care poate lucra până la 40 kHz.
Asta de jos e o schemă asamblată şi testată practic de mine, circuitul cu doi tranzistori din dreapta fiind partea de invertor de la 3Vc.c. la 9Vc.c.
Cine nu vrea să facă schema portabilă poate omite invertorul şi alimentează direct la bornele condensatorului de 100uF.
Va multumesc pentru ajutor, cred ca ma voi ocupa de ultima schema, dar fara invertor. Pare destul de simpla si mai ales ca este testata de dl.Validae, desi la prima vedere, nu inteleg de unde se alimenteaza cd4047(vad ca ocoleste alim.9v). O sa descarc datasheet la 555 si sper sa clarific.
Dacă pinul 14 de la IC CD4047 este Vdd (alimentare +) atunci de unde ar fi efect ”Wau-wau” cu modulare ultrasonică în frecvență la alimentare on/off din pinul 3 de la IC 555?
Un C-MOS poate funcționa și sub 3V Vdd?
Fă montajul şi dovedeşte-mi practic că nu face ce am spus.Eu am făcut-o şi făcea ce am spus.Modificând tensiunea de alimentare a lui 4047 ,,fuge,, şi frecvenţa lui de oscilaţie.E simplu.Iar eu nu am menţionat efectul Wau-Wau la a doua schemă...
Nu vă supărați, doar am întrebat ...
Că oscilează ultrasonic un 4047 când primește intermitent un Vdd >3V din 555 (on/off) nici nu mă îndoiesc.
Totuși, nici prima schemă (2 x IC1 = 555) nu pare a livra semnal ”Wau-wau” (modulație de frecvență) ci mai degrabă un ”Piu-Piu” din semnal ”rampă” între TR și THR de la primul 555 care modulează CV de la al doilea 555 prin repetor pe emiter (T1), nu?
Dacă asta poate alunga câini, copoi, tânțarii, lilieci și alte creaturi deranjante, poate fi experimentat practic.
Unii însă zic (patent USA) că așa se pot atrage peștii:
https://www.freepatentsonline.com/4951410.html
Din ieşirea lui 555 nu iese chiar ,,On-Off,, ci un semnal aproximativ sinusoidal, fiindcă acolo ai un condensator ce se încarcă şi se descarcă, iar dat fiind consumul redus al lui CD4047 acea variaţie a tensiunii de alimentare va cauza o deviaţie de frecvenţă.Cine le are cu simulatoarele, poate simula schema şi vedea ce rezultă.Eu am făcut-o practic...
Mda, acel condensator de 10uF se încarcă /descarcă direct din etajul final 555 (care suportă max. 200mA), fără grup R-C și fără o limitare a curentului la comutație. Bine că rezistă.
555-ul, nu condensatorul.
Acum 32 minute, arheopterix a spus:
Asta vroiam si eu sa zic.
