Tranzistor
schumyicr
Aha ok deci ai 11,22 pentru leduri si rezistenta. Pentru leduri albe eu stiam de cam 2,5V, ca sa fii sigur cat poti testa foarte simplu, iei un led din ala, il inseriezi cu o rezistenta de 470 sau 560 de ohm si il alimentezi la 12V prin acea rezistenta, apoi masori tensiunea de pe bornele ledului si ai aflat exact ce si cum, dupa ce ai o cifra exacta este simplu de calculat, inmultesti tensiunea gasita cu 3 ( de la numarul de leduri in serie ) si obtii tensiunea necesara pentru leduri, pe aceasta o scazi din cei 11,22V si ce mai ramane imparti la curentul dorit, spre exemplu la 0,02 ( 20mA ) si obtii rezistenta necesara. Puterea disipata pwe rezistenta este tensiunea care pica pe ea inmultita cu curentul care circula prin ea, in cazul exemplului meu de mai sus unde ramasese cam 3,12v pe rezistenta, pe acestia ii inmultesti cu 0,02 si afli disipatia. Ultima intrebare nu am inteles-o prea clar, cum adica "curentul consumat de tranzistor"? acesta nu consuma nimic daca nu are sarcina...poate reusesti sa fii mai specific.
  • Răspunsuri 48
  • schumyicr
    23
  • Marian
    12
  • ratza
    10
  • validae
Ăăă. Un tranzistor in sarcina consuma un anumit curent. De exemplu BD-ul meu cere in sarcina mai mult decat ii poate oferii microcontrollerul. De unde stiu eu cat curent cere tranzistorul BD in sarcina (la 1 A de exemplu)? Cati mAh?
Tu te referi la curentul din baza sa inteleg... pai daca ai fi citit atent ceea ce am postat deja la subiectul tau ai fi stiut asta. Ideea este relativ simpla, bipolarii ( asa cum este BD237 ) au factorul numit Hfe care este amplificarea in curent de care este capabil, il cauti in pdf, daca gasesti si grafic cu hfe in functie de IC e perfect, daca nu atunci te uiti in tabel si verific ce valoare minima se prezinta pentru acest parametru, si pe aceea o iei in calcul, si revenind la BD237 pdf-ul sau specifica un hfe minim de 25, deci la curent de sarcina ( colector ) de 1A curentul din baza este IC/hfe => 1A/25=0,04A, sau 40mA.
Am folosit un PIC 16F88 cand aveam tranzistorul ala. Am incercat apoi sa pun direct BD237 si presupun sa mi s-a ars PIC-ul ca nu mai merge si nu il pot rescrie..Acum am un Atmega328 de proba (acum am montajul darlington).Sper sa nu mi se arda alte microcontrollere din cauza acestui tranzistor. :da
Ca sa nu mai deschid alt topic,poate cineva sa imi spuna daca pot comanda un mosfet IRFZ44NPBF direct din microcontroller? "VGS(th)Gate Threshold Voltage2.0–––4.0VVDS = VGS, ID = 250µA".Daca nu, cum pot comanda un asemenea tranzistor? Vreau sa fac un driver pentru un motor stepper bipolar. Driverul va avea 4 tranzistori cu canal P si 4 cu canal N.
Pentru stepper nu ştiu ce să recomand, fiindcă nu am folosit niciodată aşa ceva. În orice caz, punte H poţi face doar cu MOSFET-uri doar dacă alimentezi şi motorul la 5V. Îţi trebuie două cu canal N şi două cu canal P pentru o singură punte. Sau bipolari (npn şi pnp).
In cazul uC, comanda in CC cu mosfetul sugerat ( unul cu deschidere "normala" ) ar putea sa mearga direct din controller, depinde insa de curentul de sarcina, in pdf-ul sau vei gasi un grafic in care se specifica Vgs versus ID, verifici curba din grafic la ce nivel Vgs se intersecteaza cu curentul ID de interes si afli cam ce tensiune Vgs ar fi necesara ( adica tensiunea de comanda din poarta ). Comanda pwm pentru un astfel de mosfet direct din uC insa... ma indoiesc temeinic ca va functiona corect, poate doar daca frecventa este mica sau foarte mica, si asta atat datorita tensiunii de comanda mici cat si curentului foarte mic, cu cat frecventa de lucru este mai mare cu atat curentul de varf necesar incarcarii rapide a Ciss creste, ma indoiesc ca uC ar rezista acestui regim de lucru, deci neaparat necesar un totem poll sau un driver MOS dedicat, sunt destul de ieftine si foarte performante si usor de folosit. La L297 nu am timp sa studiez pdf-ul prea detaliat dar din cate vad ar putea suferi de aceeasi problema, atat tensiune mica cat si curent mic, deci iarasi necesitatea unui driver isi face simtita prezenta. Eu nu m-as risca in nici una din ambele cazuri, as sugera de exemplu TC427 sau altul in genul sau.
