leoncris Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 In cazul asta , impamantare slaba . Ia masoara intre nulul de lucru si nulul de protectie ai ceva potential. Link spre comentariu
emilberculescu Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Nulul are doua proprieteti ( sa zic asa ) distincte :- nulul de lucru ( trecut prin siguranta )- nulul de protectie ( direct de la retea )In tabloul general ( pe scara - daca stai la bloc ) nulul de lucru este legat cu cel de protectie- sub nici o forma nu se poate face o impamantare la o priza legand nulul de lucru cu cel de protectiedirect in priza ( am intalnit n... cazuri )In general ( industrial ) nulul de protectie ( nulul retelei ) de la contor are rezistenta de impamantare sub 2 ohmi ( se accepta 4 ohmi pentru utilizare casnica )In cazul tau :- verifica in tabloul general legatura dintre nulul retelei si carcasa tabloului ( acolo ar trbui sa ai o singura siguranta ( pe faza )- legaturile la tablou ( rama aceea ) nu par a face contact electric foarte bun ( suruburile din dreapta pozei de sus )- cel mai eficient ar fi sa poti masura rezistenta de impamantare ( dar e destul de costisitor la nivel de amator )In orice caz daca , dupa ce scoti firul de " impamaintare " merge frigiderul = inseamna ca firul acela numai impamantare nu este.ATENTIE ! Iti recomand sa verifici inainte de toate cu un creion de tensiune carcasa frigiderului cat este in priza . Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Pot verifica rama aia de la panou ? cu o lampa de control, adica bag un fir pe faza de la o siguranta, si cu celalalt fir ating rama, daca se aprinde, inseamna care merge impamantarea aia nu ? Link spre comentariu
leoncris Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 "ATENTIE ! Iti recomand sa verifici inainte de toate cu un creion de tensiune carcasa frigiderului cat este in priza ." - ai facut asta ? Link spre comentariu
emilberculescu Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 NU UITA TE ROG DE ASTA = Ti-a adus aminte si colegul "leoncris" - este foarte important " curentul o data " il gusti " a doua oara s-ar putea sa nu mai ai ocaziaFoloseste un voltmetru ( chiar chinezesc ) pe curent alternativ masoara tensiunea dintre nulul tau de protectie ?! si siguranta de nul ( capatul ei ) Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Nu detin voltmetru sau multimetru (poate o sa-mi cumpar si eu odata)Am pus creionul pe frigider, nu se aprinde dar stiam asta, nu curenteaza, dar v-am spus nu mai am firul ala legat la rama de la panou.Cati dintre voi v-ati curentat la 220 ? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Intreaba mai bine citi nu s`au curentat nu citi s`au curentat!Cred ca toti ce scriu pe aici au luat cel putin 230Vac.Altii si mai mult.......Cind faci masuratoarea cu creionul fa`o si cu stecherul intors in priza.Faptul ca da scinteie la introdus in priza e normal daca motorul e conectat de termostatsi vrea sa porneasca.De asemenea ai si cindensatori de deparazitare si dau si aia scinteie.Grig Link spre comentariu
H Robert Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Nu se poate face o "masuratoare" cu "creionul de tensiune" ci doar o simpla verifica,am mai scris pe forum si daca tot consideram ca este un forum tehnic... se numeste indicator de j.t. nu "creion de tensiune" Link spre comentariu
leoncris Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 H Robert Subiectul mesajului: Re: La ce se foloseşte creionul de fază? MesajScris: Lun Aug 01, 2011 9:57 pm Conectat ElForum staff Avatar utilizator Membru din: Vin Dec 03, 2010 7:01 pm Mesaje: 894 Localitate: Timisoara Domiciliu: Timisoara Acest creion de faza sau creion de tensiune, este o surubelnita cu un bec in interiorul ei, este folosita pt a verifica daca exista sau nu tensiune pe anumite conductoare, carcase etc..., daca se aprinde cand atingi un coductor, fir, inseamna ca exista tensiune pe acel fir, daca nu se aprinde inseamna ca nu exista, e foarte important sa se stie daca exista sau nu tensiune pe un anumit fir, daca nu ai sti ca exista tensiune pe o faza , si tu ai atinge un conductor care se afla sub tensiune circuitul se va inchide prin tine si te vei electrocuta,se mai numeste si indicator de tensiune. Oare , asa sa fie , o surubelnita cu un bec in interiorul ei ? Daca "tot consideram ca este un forum tehnic..." Pentru cei care nu au aflat inca , exista si "creioane de masura " ... digitale. Link spre comentariu
H Robert Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Autorul acelui topic a pus o intrebare care necesita un raspuns simplu, asa am formulat eu ideea in acel moment pt a intelege,ar fi bine sa se inteleaga ideea nu doar anumite parti din ea. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Despre masuratoare , asa e , cu ala simplu poti vedea daca ai sau nu faza, m`a luat tastatura la vale.Totusi mai sint si unele cu indicatoare tot cu neon, cu coloana cu care poti aprecia cu erori acceptabile tensiunea.Apoi cu scuze pentru staff-ul tehnic care se ingrijete de corectitudinea termenilor tehnicida eu de 50 de ani tot creion de tensiune ii zic ,tot asa`l stiu si asa`l scriu.Nu de alta dar majoritatea utilizatorilor folosesc acest termen.Daca deranjeaza termenul va rog editati, imi atrageti atentia ca am facut`o de oaie si gata, cred ca si asta e rolul moderatorilor.Grig. Link spre comentariu
leoncris Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Ideea este ca nu recomand acest "instrument" .Sfant ramane un aparat de masura , sau o lampa de control , in lipsa lui.Si pentru a revenii la subiect se impun cele 2 verificari repetate anterior.Un aparat de masura , fie si de 15 lei este foarte util si nu face o gaura in buget , dar te scapa de eventualele necazuri. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Creionul de tensiune ala simplu e un indicator de prezenta a fazei intr`un circuit sau pe o sirma chioara!La cit e de mare si tinind cont de ce poti face cu el e de neinlocuit la orice lucrare de rapidasi mai ales de verificare a sigurantei muncii.Clar e complementar unui aparat de masura insa de folosit se folosesc amindoua.Cind mergi la un deranjament si ai un cofret metalic primul lucru e sa pui creionul pe el abia apoi mina!Este esential sa faci asta ma ales daca esti la cuca macaii , singur (contrar legislatiei de Securitate si siguranta muncii)si dupa o furtuna.Nu e doar recomandat , e vital sa`l ai la tine.E atit de simplu si ieftin ca ar trebui sa`l aiba fiecare, chiar daca`l foloseste ca surubelnita.Grig Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Mai si tot nu m-ati lamurit de ce s-a comportat asa cand am facut aceea impamantare, legat cablu la rama aia direct la clema de impamantare a prizei, de ce nu a pornit frigiderul, si totusi tv-ul un consumator care nu necesita impamantare functiona... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Mai bine cheama pe cineva care se pricepe , ........................E cea mai sanatoasa abordare in cazul tau.Grig Link spre comentariu
