blazeu Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Genul acela de tablou am avut si eu (si inca au parintii mei); doua "bare" verticale poarta cate 2 sau 3 locasuri filetate, de pe filet plecand circuitul de utilizare. Original una din bare e legata la faza iar cealalta la nul. La tabloul original (parintesc) prizele erau sus iar iluminatul jos. (Asa erau legate de constructor).La apartamentul unde locuiesc erau nu 2 ci 3 perechi de locasuri (pe al 3-lea fiind instalata soneria!!)Din fotografie observ ca intre bare s-a facut punte, probabil ca nulul e legat direct, pe bare ramanand faza. Sigur ca sunt suficiente 2 sigurante. In circuitele trifazice nu se pune (niciodata) siguranta pe nul. Nu mai tin minte care e motivatia sigurantei pe nul in monofazat, poate imi (ne) explica un coleg mai doxat (in afara de "justificarea" ce nulul poate fi inversat cu faza, ca la trifazic in general lucreaza electricienii de meserie (iar la mono mai mult zidari, zugravi si mozaicari), ca la trifazic se respecta un cod al culorilor (mai profesional!) si ca (insa doar la unele cabluri)la trifazat nulul e usor de identificat, avand o alta (mai mica) sectiune...).Sigurantele "automate", cu buton sau clapeta, au inlocuit clasicele fuzibile, avand ca avantaje un volum in general mai redus si ne-necesitand acele patroane fuzibile, care ne incurca prin sertare sau dulapuri si pe care nu le mai gasesti exact cand ai avea nevoie. Se mai utilizeaza destul de mult, inca, generatia de tranzitie, cu "automate" infiletate in locul celor fuzibile.Odata cu cresterea numarului de aparate alimentate la retea si a puterii acestora (de la resoul de 600W si radiatorul de 800-1000+1200W, utilizat ocazional, la mai mult de 1 climatizor (1-1,5kW/buc), instant pentru chiuveta (4-5kW) sau chiar dus (pana la 10 kW), plite+cuptor electric (putere instalata peste 5kW, uzual). Poate nu le avem pe toate, insa oricum, o instalatie modernizata ar cam trebui sa fie dotata cu mai mult de 2 circuite; corelat cu suprafata construita (si cu ideile posesorului mai mult sau mai putin "meserias"), se cam incepe de la 4 circuite..."Noroc" cu cresterile de cost cu energia electrica, care mai domolesc elanurile de cumparare a aparaturii (sau nu?)Spor la construit! Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 As vrea sa-mi construiesc o lustra cu 2-3 becuri.Aveti idei cu ce sa pornesc ? Am acasa cateva fasunguri, cablu am de cupru sanatos. Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Aici am cateva sigurante calibrate de 25 amperi doar una singura dintre ele este de 20 amperi.Le tin pentru zile "intunecate" 25 amperi "duce" o centrala termica ?Cum era formula aia cu care sa calculezi in functie de puterea consumatorilor pe pe care ii ai in priza ca sa afli de cati amperi ai nevoie ca siguranta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 P=U*IDe 25A trebuie sa fie siguranta generala.Circuitele de 25A trebuie sa fie facute din cablu de cupru de 4mm^2. Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Cand i-am montat unei vecine o sonerie la usa, am vazut ca pe hol la o priza avea un fir ceva mai subtire care iesea din priza si venea legat de teava de gaze. Este normal sa faci impamantare asa ? de teava de gaze.... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Nu e bine. O scurgere de curent la pamantarea apartamentului vecinei creeaza premisele electrocutarii oricui ar pune mana in acel moment pe teava de gaze.Teava de gaze, cea de apa sau caloriferul nu trebuiesc folosite ca pamantari. Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Pai si mie mi s-a parut ciudat.... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Banala lita din sigurantele fuzibile, atunci cand se arde poate nu avem la indemana o siguranta calibrata, asa ca bagam niste lita .Cum anume pot masura o sarma,fir de cupru ? adica sa-i stiu grosimea.Am gasit undeva un tabel care arata cati amperi are in functie de grosimea si tipul firului.Mie`mi place asta:Grig Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Mai baieti o mare dilema !Eu am in casa doar 2 prize cu impamantare, si am vrut sa fac impamantare la o alta priza.Adica sa vin cu un cablu de la panoul electric, sa il trag frumos la priza aia prins in clema de impamantare.Am stat eu de am facut asta, m-am asigurat ca face contact, am strans frumos surubul, am asezat firul cum trebuie, etc... ca sa aflu mai tarziu ca nu merge domnule ! Am bagat frigiderul in priza, flama si nu porneste, zic mai ce naiba, verific sigurantele- in regula o verific si pe aia generala din bloc- in regula, tv-ul functiona, cand bagam frigiderul ca el are impamantare -flama in prelungitor si nu porneste....Puteti sa-mi explicati de ce naiba ? am scos firul de la panou cel cu care legasem impamantare spre alta priza, si asa imi functioneaza frigiderul, Cu ce am gresit? Repet nu a fost nici un scurtcircuit !Va arat si poze imediat. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Daca nu l`ai legat in alta parte in priza ,desi eu nu prea vad cum, s`ar putea sa ai o problema cu frigiderul.Cea mai simpla ar fi in stecher, mai grav ar fi pe la motor, releu ,termostat ....Incearca totusi cu o lampa de control sa verifici diferenta de potential intre terminalele de la pamintarea prizelor, una buna si aia facuta de tine.Ar trebui sa fie 0 .Grig Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Nu vezi domnule ca am scris, dupa ce am scos firul ala de la panou imi merge fridigerul.... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Mai bine cheama pe cineva care se pricepe , daca ai facut totul corect, respectiv firul ala e chiar nulul de protectie atunci manifestarea e tipica pentru faza la carcasa.Ia macar un creion de tensiune si pune`l pe o parte metalica a frigiderului.Grig Link spre comentariu
leoncris Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Cum adica "flama in prelungitor" ? Ia verifica legaturile din ... prelungitor , nu cumva sunt inversate ? Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Nu nu sunt, adica face scanteie cand bagi stecherul.In orice caz v-am spus, am scos firul ala de la panou si mi-a mers fara probleme, desi explicatie tot n-am gasit, mi se pare foarte ciudat. Link spre comentariu
Vizitator Gaby21 Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Prima data am crezut ca s-a ars siguranta generala, apropo acolo la panou in scara blocului, bai frate nici o persoana nu are siguranta calibrata, numai sarma,sarma,sarma,sarma,sarma,sarma,sarma...Cred ca eu sunt singurul cu siguranta calibrata Link spre comentariu
