AC mobil bluesky- se blocheaza compresorul
costy
  • Răspunsuri 22
  • costy
    8
  • suirammarius
    6
  • aureliu67
    5
  • Gogured
ventilatorul de la condensor merge ?condensorul este curatat ?evacueaza afara aerul cald ?a fost schimbat sau completat freonul ?condensatorul de la compresor este bun ca valoare ?
nu am nici cea mai mica idee despre istoricul lui. O sa il desfac maine sa verific cateva chestii.Ventilatoarele functioneaza , scoate aerul cald , sufla si aer rece (nu stiu daca e tocmai cat ar trebui de rece dar e mai rece decat cel din camera)Maine o sa-l desfac sa verific cum arata condensorul si sa verific condensatorul de la compresor. Sper sa fie ceva relativ ok gen condensator sau freonPs, multumesc pt raspunsul prompt
vezi ce cond ii pui ...sa nu fie chinezesc si sa aiba minim 450 Vca .... altfel tine putin...
habar n-am ce marci se gasesc. O sa ma duc maine pe maica domnului. Aveti vreo recomandare?
Daca e de la aerul conditionat atunci 99,99% condensatorul este chinezesc. Pune deci unul care sa aiba parametri identici cu cei ai celui original. Eu cred insa ca nu condensatorul este cauza defectului manifestat de compresorul aparatului de aer conditionat. Poate ca mai primesti si sfaturi mai bune de la alti colegi.
eu am aceiasi problema dar mai complicata. Protectia termica opreste motorul daca deschid robinetii freonului.Daca inchid evacuarea, si adun tot freonul in interiorul unitatii externe,nu se mai blocheaza.Mentionez ca am pus alta unitare interna, din cauza ca partea electronica a primului nu functiona corespinzator.Banuiesc ca nu are de ce sa faca probleme daca radiatorul e mai mare. Am incercat si cu alta un itate si face la fel. De ce oare? Poate ca am pus prea mult freon?Nu am cum sa cantaresc freonul ca e luat de la alte AC care mergeau cu R22
