Vizitator Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Cond rezonant este c878 de 22nf Link spre comentariu
Vizitator dandangore Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Multumesc, si in schema sint de 1uF la 450V C802 si C934am pus altii de 22nF dar nimic tot asadaca mai stie cineva ceva ?dracu so ia de chinezarie.va rog.... Link spre comentariu
Vizitator dandangore Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 am 352v pe cond maretv FINLUX 40F882FHD Link spre comentariu
Vizitator dandangore Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 :speriat Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 dracu so ia de chinezarie.Offtopic.Au vandut turcii fabrica chinezilor? Link spre comentariu
Vizitator dandangore Postat Iulie 24, 2013 Partajează Postat Iulie 24, 2013 dracu so ia de chinezarie.Offtopic.Au vandut turcii fabrica chinezilor?ati vazut ceva turcesc in ea ?eu zic ca e ca eboda la noi... Link spre comentariu
gaspadin Postat Iulie 24, 2013 Partajează Postat Iulie 24, 2013 Daca aveti 352v pe condensatorul mare inseamna ca sursa merge prost, ar trebuii sa aveti 375-385v cind e pornit. In pinul 1 al FAN7529 aveti 3 rezistente SMD in serie, care vin de la + condensatorului mare. Ce valoare au? 511k, 620k? Le dezlipiti cu grija si indepartati lacul care este sub ele, curatati cu izopropilic locul si lipitile la loc. Daca aveti noi, inlocuiti-le. In 90% din cazuri asta e cauza pentru care nu aveti tensiune de 380v. Daca asta nu ajuta, defect este FAN7529. 1 Link spre comentariu
Vizitator dandangore Postat Iulie 24, 2013 Partajează Postat Iulie 24, 2013 Daca aveti 352v pe condensatorul mare inseamna ca sursa merge prost, ar trebuii sa aveti 375-385v cind e pornit. In pinul 1 al FAN7529 aveti 3 rezistente SMD in serie, care vin de la + condensatorului mare. Ce valoare au? 511k, 620k? Le dezlipiti cu grija si indepartati lacul care este sub ele, curatati cu izopropilic locul si lipitile la loc. Daca aveti noi, inlocuiti-le. In 90% din cazuri asta e cauza pentru care nu aveti tensiune de 380v. Daca asta nu ajuta, defect este FAN7529.asta era sa rezolvat erau de 620k scos curatat functioneaza perfectce chestie multumesc mult de tot Link spre comentariu
domenicos Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Gaspadin , traiasca p..a ta cu cine vrei tu , am fost la un pas sa schimb placa de baza degeaba. Datori la tine cu o lada de whiskey. Link spre comentariu
mike_m Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Daca aveti 352v pe condensatorul mare inseamna ca sursa merge prost, ar trebuii sa aveti 375-385v cind e pornit. In pinul 1 al FAN7529 aveti 3 rezistente SMD in serie, care vin de la + condensatorului mare. Ce valoare au? 511k, 620k? Le dezlipiti cu grija si indepartati lacul care este sub ele, curatati cu izopropilic locul si lipitile la loc. Daca aveti noi, inlocuiti-le. In 90% din cazuri asta e cauza pentru care nu aveti tensiune de 380v. Daca asta nu ajuta, defect este FAN7529. M-ai salvat si pe mine. Multumesc! Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iulie 26, 2022 Partajează Postat Iulie 26, 2022 (editat) Salutare! Ce tensiune trebuie să fie pe FAN7529, în pinul 1 (INV) și pinul 8 (VCC)? Eu am 2,4 V pe pin 1 și 12,6 V pe pin 8. Măsurătorile le-am făcut cu placa scoasă din TV, doar alimentată pe conectorul de intrare AC (PL901), fără sarcini. Componentele de pe placă diferă față de schemă. R925 lipsește, e prezentă doar R919 care are 3,9 kΩ, iar R914 are 6,8 kΩ (valoare marcată, nu le-am dat jos de pe placă). Pe +5VSTBY am 6,0 V (C827 și C837). Pe +3VSTBY am 3,4 V (C833 și C846). Pe +24VAUD am 25,5 V (C969 și C970). Pe +12V am 12,5 V (C947, C950 și C953). Pe +24VREG am 24,8 V (C952, C955, C957 și C960). Editat Iulie 26, 2022 de high_voltage_tm Link spre comentariu
