Vizitator dandangore Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 am un lcd ce are aceasta sursa vestel 17pw26-4 care la pornire intra in protectieDaca o pornesc fara a conecta inalta si aceasta o conectez dupa 10-15 sec porneste si inalta si totul e ok.Am schimbat toti condensatorii electrolitici de pe tensiunea de 22,8 ce merge la inalta dar tot asa nu pleaca intra in protectie cu circuitul de inalta lampi cuplat.ce poate sa fie?un ajutor de la cei mai experimentati decit mine ar fii bine venitmultumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Nu are cumva cei doi de 15nF?aia da manifestarea asta.Verifica. Link spre comentariu
Vizitator dandangore Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 nu vad nici un condensator de 15nF ziceti de cei doi din primar de 1uf c802 si c934?sau care? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Condensatori la care face referire dl Dan Cod sunt condensatori ceramici in forma de disc. Link spre comentariu
Vizitator dandangore Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 da stiu cum arata am construit sute de amplificatoare de sirbi pe vremuri dar nu am asa ceva pe placa de valoarea aceea.ce am sint ceva albastii fara inscriptie pe ei ce despart primarul de secundar conectati la masa. Link spre comentariu
Vas Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Nu sint in forma de disc,sint patrate-candva le spunem caramel-si sint in serie linga MOS-FET-ul din primar sursa,chiar langa radiator.Sant de culoare gri spre albastru. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Are dreptate colegu Vas, am gresit eu.In foto atasata sunt in partea stanga. Link spre comentariu
Vizitator dandangore Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 oi fi eu nebun dar nu sint... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Pai e aceeiasi placa.In partea stanga sus ai o punte redresoare, in spatele acesteia ai cei doi condensatori, culoare maro. Link spre comentariu
Vizitator dandangore Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 cei doi din stinga sus , caramele ,bombonici, sint de 105k adica 1uF daca nu gresescde aceia e vorba? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 DACA AIA AU FIECARE 1UF EU UNU MA FAC POPA !!!!! Sigur asa scrie pe el, 105k ?!?! Link spre comentariu
Vizitator dandangore Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 asa scrie 105 k nu inseamna 1uF?ca gabarit sint de acord si la tensiunea de 450 sint ff mici dar sti tu cu chinezuu...(video, video dar cite)ar fi buna o schema Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... STEL_.html http://elektrotanya.com/vestel_17pw26-4 ... nload.html Link spre comentariu
gaspadin Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 17PW26 nu are cond de 15nf. Are un sigur condensator de 22nF, care ,,joaca,, acelasi rol ca cele doua de 15nf din alte surse. Ce poti verifica este daca ai tensiunea de 385v pe condensatorul mare in momentul in care e pornit. Am intilnit probleme cu diodele uf5407 sau MURxxx care vad ca ai 4 pe placa, scoatele un capat si masoara invers sa nu ai scapari pe ele. Daca sunt bune, nu ar trebuii sa indice nimic invers pe o scala de 20mohmi. Ce model de aparat este?Da sunt de 1uF, am placa in fata, scrie 105, are dreptate omul, cel pe care il cauti e in mijlocul placii si e de 22nF, culoare gri Link spre comentariu
