cristybadea Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Am o sursa in comutatie la care primarul este distrus iremediabil.Primarul sursei este compus dintr-un microcontroler SMD care este explodat si FETT-ul P12N60C deasemenea in scurt total.Am hotarat (in lipsa c.i.-ului smd) sa inlocuiesc acest primar si m-am gandit la cel ce foloseste microcontrolerul UC 384..(2,3 sau 4) dar,nu gasesc scheme in care sa se foloseasca alaturi de acesta si optocuplorul PC817.Alta intrebare ar fi,pot folosi trafo chopper si partea cu secundarul original care,printre altele foloseste si optocuplorul mai sus mentionat?multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Despre ce aparat vorbim ? Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Asta e unul din cazurile in care este recomandata folosirea unei surse UPS001. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 23, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2013 Despre ce aparat vorbim ?Este vorba despre un scaun terapeutic(cred ca asa se numeste)Asta e unul din cazurile in care este recomandata folosirea unei surse UPS001.Da,intradevar,dar avand cateva bucati de microcontrolere as fi preferat sa nu mai bag bani in alta sursa Link spre comentariu
sorinpavel Postat Iulie 24, 2013 Partajează Postat Iulie 24, 2013 Pe sasiul 11AK56 su foloseste UC3843 si optocuplor.Succes Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 24, 2013 Partajează Postat Iulie 24, 2013 Asta te ... satisface ? Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 24, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2013 Functioneaza si UC3843 sau UC3844 pe aceasta schema?Am mai multe bucati recuperate si probate.multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 24, 2013 Partajează Postat Iulie 24, 2013 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... mXysvv.pdf http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... uc3844.pdf Link spre comentariu
