cristybadea Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 De 2 zile ma confrunt cu o problema de care,am sperat sa scap tot asa de usor precum a inceput.Pe oriunde as intra cu unul din cele 3 browsere (IE,Mozila si Opera)imi apare asa ceva[attachment=0]ecran.rar[/attachment]si trebuie sa dau multe clicuri pe REFUZA pentru ca sa scap momentan de el,dupa care,dupa cateva secunde se reia ciclul.Virus cred(sper)ca nu este deoarece nici unul din cei 2 antivirusi de pe sisten nu intervine si am scanat sistemul cu amandoi(pe rand)si nu s-a gasit nimic.Ce fac sa scap de aceste neplaceri.Multumesc Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Seteaza data corecta la calculator, acum esti in 2009 Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 23, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2013 Multumesc.Asta nu am vazut si nici nu-mi dau seama cum s-a resetat data si ora Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iulie 24, 2013 Partajează Postat Iulie 24, 2013 Cu placere! Probabil ai scos bateria de la BIOS si din aceasta cauza s-a resetat si ceasul. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 24, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2013 Nu am desfacut unitatea de vreun an de zile,deci exclus resetarea mecanica a bios-ului.Au fost cateva pene de curent cateva zile,care au prins PC-ul in functiune.Asta banuiesc. Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 24, 2013 Partajează Postat Iulie 24, 2013 Ce tensiune are bateria? Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 24, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2013 Ce tensiune are bateria?Am desfacut unitatea si am scos bateria.Am masurat-o cu un aparat de masura analogic si nu mi-a venit sa cred ce am vazut asa ca am masurat-o si cu cel digital si m-am convins.Bateria a dat la masuratori o tensiune de 0,015v.Am cautat in graba alta dar nu am gasit momentan decat una de 2,55v.Sper sa functioneze cu ea 2 zile pana ajung sa cumpar una noua. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Functioneaza foarte bine si fara baterie, dar daca scoateti unitatea din priza sau se intrerupe curentul se va reseta si BIOS-ul. Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Exact cum banuiam, data eronata era din cauza bateriei bios-ului. Si pana-i pui una buna va trebui sa setezi manual ora si data altfel vei avea probleme pe unele siteuri. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 25, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2013 Am pus-o pe cea de 2,55v si am oprit pc-ul aseara ir acum la pornire totul este ok,nu s-a mai resetat.Inseamna ca in rest totul este bun,doar bateria a fost cu probleme Link spre comentariu
