Vizitator bzt77 Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 salut. O INTREBARE SIMPLA pentru voi dar comlicata pentru nestiutori (eu); daca transform tensiunea de 12 v de la o baterie de tractiune care are o capacitate de 250 ah in 220 v dupa transformare bateria o sa aiba mai putini amperi ?(POT SA folesesc toti cei 250 de amperi , nu stiu poate doar timpul de descarcare sa fie mai rapid pe 220 v decat pe 12v) va multumesc ! Link spre comentariu
valangjed Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Ca sa transformi 12V cc in 220V ca iti trebuie un invertor care are pierderi deci o parte din puterea bateriei se va pierde datorita invertorului.In ce priveste "jongleria" cu Ah(amperi-ora) si amperi sunt doua notiuni diferite.In Ah se masoara capacitatea unei baterii iar in amperi curentul curentul prin circuit.Daca inmultesti capacitatea unei baterii cu tensiunea nominala afli energia pe care o poate da bateria.Din aceasta energie scazi energia pierduta pe invertor iar ce ramane imparti la 220V si afli cati Ah ai "disponibili". Link spre comentariu
Vizitator bzt77 Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 multumesc frumos valangjed. foarte gentil Link spre comentariu
