Vizitator genesis Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 am un amplificator sencor sa-6630 si am observat un lucru:dak il tin la volum 3/4 cam vreo jumatate de ora din capacitatea lui nu s mai aud frecventele joase asa cum se auzeau la inceput, iar modulele de amplificare se incalzesc (cum e si normal, dar nu se incing). dak il dau la 1/3 din volum si il tin 5 min frecventele joase se aud mai bine. nu sunt mare cunoscator de electronik asa k v intreb p voi:este asa ceva normal? Link spre comentariu
Palade Vlad Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 Salut.Incearca sa pui si tu schema amplificatorului.Pana atunci, incearca sa verifici urmatoarele:-potentiometrele din corectorul de ton;-condensatorii din corector;-vezi daca ai contacte imperfecte pe cablaj;Succes. Link spre comentariu
Blind Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 Vezi sa nu fie condensatorul de pe emitorul etajului de intrare. Si eu pateam o chestie asemanatoare. Era un electrolitic de 100micro/6v, l-am schimbat cu unul de 220u.Insa statia mea e home made si are ca finali 2n3055.Posteaza o schema sa ne putem da cu parerea mai la obiect. Link spre comentariu
Vizitator genesis Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 nu am o schema de la amp. am incercat s caut dar nu gasesc.si mai am o mik intrebare.dak d p aceasi iesire a amplificatorului pun 2 difuzoare, dintre kre unul trece printr-un filtru d joase iar altul nu, exista posibilitatea k sa se decaleze frecventele joase, la modul k la un difuzor s intarzie emiterea frecventelor joase.d c? Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 e normal ceea ce ti se intampla1. probabil traful este subdimensionat si la putere mare pur si simplu nu are curent sa faca "basii aia grei / care le`nebuneste pe femei"2. boxele - odata cu cresterea SPL-ului .... basii sunt acoperiti de medii Link spre comentariu
fum3z Postat August 25, 2006 Partajează Postat August 25, 2006 la 3/4 din putere amplifu ala e aproape la maxim.Se poate sa aiba un circuit de limitare a frecventelor joase cum ajungi cu potentiometrul spre maxim.Eu aasa am la un amplificator.Solutia ...il desfaci si te uiti daca mai are si alte conexiuni la potentiometrele de volum si daca te pricepi un pic reusesti sa anulezi chestia aia....sau dai un semnal mai mare pe intrare sa nu mai invarti asa mult de potentiometru. :smt003 Link spre comentariu
