dumitrescu_claudiu Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 De ceva timp ledul indicator de incarcare nu se mai aprinde la punerea contactului si dupa ce porneste motorul (mai greu) la accelerare turometrul cand ajunge aproape de 2000 rt scade brusc la 0!! Acum ma intreb ce s-a defectat regulatorul puntea de diode sau altceva...daca se poate un sfat ceva! Multumesc!! Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Verifica ... alternatorul. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Masoara tensiunea pe baterie cu motorul pornit,cu faruile pornite si oprite si vezi ce diferenta ai. Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat August 5, 2013 Autor Partajează Postat August 5, 2013 Tensiunea e 12,80 fara faruri si altele si 12,40 cu farurile aprinse!! Daca i-au o borna se opreste motorul!! Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2013 Partajează Postat August 5, 2013 Nu i-ti incarca alternatorul daca ai tensiunile acelea ! Verifica periile rotorului (se mai uzeaza la un numar de ani), masoara diodele redresoare fiindca au borne accesibile, si daca astea sunt bune atunci ai releul de incarcare integrat defect.La cateva masini am recurs la eliminarea releului integrat(foarte scump uneori) si la montarea unuia extern de Dacia care se gaseste la 20-30 lei.Practic am taiat conexiunile vechiului releu integrat si l-am eliminat complet, una din periile colectoare am legat-o la masa iar cealalta am legat-o printr-un cablu de 50cm la borna DF a releului de Dacia.Releul se poate monta unde se gaseste loc pentru el, firul de excitatie al vechiului releu montandu-se la borna B+ a noului releu. Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat August 16, 2013 Autor Partajează Postat August 16, 2013 Caz rezolvat!! regulator defect! 40ron o chinezerie cumparata cat o tine, o tine! Multumesc! Link spre comentariu
