Vizitator MYG00 Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 salutareas vrea sa stiu daca pot sa fac ceva la claxonul masinii pentru a avea un efect de 'fade' (gen plafoniera) adica sa nu se opreasca brusc si sunetul sa se 'stinga' lent din ce in ce mai incet (sper ca m-am facut inteles)astept pareri...multumesc Link spre comentariu
bercioiu Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 Nu prea cred ca merge... Claxonul functioneaza electromecanic, are o membrana care vibreaza cu o frecventa destul de mare. Daca se "taie" alimentarea treptat, adica se micsoreaza treptat frecventa vibratiei, probabil ca se obtine o ragaiala... Link spre comentariu
Vizitator MYG00 Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 am incercat cu condensator de 10000uf la 16V pus in paralel dar din cate aud eu nuprea se intampla nimic..am pus si 2 si degeabaexista si altfel de claxoane? Link spre comentariu
bercioiu Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 Pai cu condesatori vrei sa-l faci? Probabil ca se descarca la prima oscilatie a bobinei dupa decuplare. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 Condensatorul e acela e mult prea mic, claxonul consuma ceva amperi.Mai sunt claxoane pneumatice sau electrice(ce folosesc un difuzor) Link spre comentariu
Vizitator MYG00 Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 cu un montaj m-ar putea ajuta cineva...macar sa-mi fac damblaua sa vad cum e Link spre comentariu
bercioiu Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 In primul rand, trebuie sa masori cat curent consuma claxonul pentru a stii cum abordezi problema... Banuiesc ca trebuie o sursa reglabila comandata de descarcarea unui condesatorsau sau ceva asemanator.Dar repet ce ti-am spus in postul trecut:efectul este nasparliu... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Intaresc si eu cele spuse mai inainte...claxonul clasic are printre altele un contact ce intrerupe alimentarea in timp ce cupleaza electromagnetul.Functionarea lui este buna doar intr-o plaja mica de variatie a tensiunii de alimentare,in rest incepe sa gajaie sau se intrerupe cu posibilitatea de sudare a contactelor si pe urma nici la tensiunea nominala nu va mai merge cum trebuie.(din cauza cursei mici a armaturii/membranei la tensiune redusa).Ca sa te lamuresti foloseste o sursa reglabila si pe urma vorbim.Daca nu ai asemenea sursa atunci vei fi nevoit sa crezi ce-ti spunem noi care am incercat(evident nu din aceleasi motive,gasesc treaba asta mai mult decat un moft,scump de realizat).Daca vrei asemenea efect,abordeaza o schema electronica si rezultatul va fi cel asteptat,cu cel clasic ma indoiesc sa obtii ceva viabil,pt ca pe masura ce se reduce din intensitate se modifica si frecventa. Link spre comentariu
Vizitator MYG00 Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 va multumesc pentru ajutor.deja am renuntat la idee...nu merita Link spre comentariu
