Determinare pini utilizati la o mufa usb
ditto
Am nevoie de un cablu usb pentru un player. Cablul este unul proprietar si scump. Am reusit sa fac rost de un cablu similar care foloseste insa alti pini. Prin urmare, nu pot sa fac playerul sa comunice cu pc-ul pentru ca nu il recunoaste, nu merge cablul in configuratia resp. M-am chinuit sa il adaptez insa nu am reusit decat sa gasesc pinii pentru incarcare si atat. Mufa are 8pini si este tip mini b- un mini usb mai mic. Cum as putea masura pinii folositi de mufa mama adica a playerului pentru data- si data + ? Am gaist ceva dar nu imi recunoaste windowsul spunand "unknown device. This device malfunctioned bla bla" .Precizez ca playerul a fost verificat cu un cablu original si merge. Problema easte cablul proprietar, pinii folositi fiind diferiti de standard. Nu am multimetru, auzisem ca se poate verifica asa. Dar care este metoda, cum verific pinii, ce trebuie sa apara? Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • ditto
  • validae
  • filypvas
Vezi in spatele mufei mama din player care sunt cele doua borne folosite pentru transfer date (cunoscand deja pe cele de alimentare + si -) si le incerci schimbandu-le in cele doua variante posibile.
Ma indoiesc ca nu s-ar putea desface, cel mai greu am desfacut un Ipod Nano, parca e o cutie de conserve, e capsat :rade: Vezi ca sunt tutoriale despre demontarea diverselor electronice pe Youtube (printre putinele lucruri utile pe care le-am gasit acolo).Pune o poza-doua cu scula in cauza, sa vedem ce se poate face.
