Problema Hard Disk Sata ?
Vizitator Bellleaua
Vizitator Bellleaua
Buna Ziua tuturor . Am nevoie de sfatul vostru daca se poate ...Am un hard disk seagate 250 gb sata . Problema la el care e .. eram pe calculator .. s-a blocat am dat restart .. hardul nu il mai vede in bios ... am incercat pe alt calculator la fel .. dar daca cuplez mufa de curent la el .. porneste nu tacane nu are nici o simptoma ramane aprins .. dar nu il vede ... ma gandesc acum problema sa nu fie de la placa aia .. sau cine stie ce ... inainte cand il aveam cuplat mai avea unele momente cand se oprea si pornea ... dar schimbasem sursa de la pc si isi revenise ... un sfat ceva ce ar putea avea si ce ar trebui sa fac eu ?
  • Răspunsuri 13
  • pop_ady44
    5
  • lavynyu
  • Matrixu
incearca sa dai jos placa sa o speli in alcool dar nu palinca de pruna ci alcool tehnic o lesi vreo4-5 ore la uscat ca sa fi sigur ca sa usucat si pe urma cu grije o remontezi inapoi la loc eu am avut caz in care si-o revenit totus uitate pe placa nu se incinge nimic ?seagate astea sunt belea cu de acelea am si eu unele necazuri
Vizitator Bellleaua
pai daca scot placa de pe hdd o pot baga simplu fara hdd sa vad daca se incinge ceva ? si referitor la sters cu alcool .. spirt sau alcool alcool simplu ? adica intreb sa nu fac vreo gafa pentru ca am date foarte importante pe hdd ala si nu as vrea sa il stric
Alcoolul izopropilic ieftin (5-6 ron sticla) lasa urme albe dupa uscare dar cu o periuta de dinti :da poti curata urmele lasate de acesta.Cel mai bun alcool izopropilic e cel la spray Kontakt IPA si Kontakt PRF 6-68.
Nu vreau sa fiu carcotas dar poate un pic "oftopic" o sa fiu. Daca ai date importante pe el care chiar merita sa le recuperezi, atunci solutia ideala este un service specializat in recuperari de date. La hardul dumneavoastra este clar o defectiune electronica. Daca porneste cand este alimentat, asta nu garanteaza ca el este bun si ar trebui sa functioneze. Pe acea placa mica de pe spatele hardului, este cam toata electronica unui HDD, in afara de capetele de citire, electromagnetii (actuatoarele pentru capetele de citire), panglicile de date si motorul. Toate astea se pot defecta la un momentdat. Motorul poate sa porneasca, capetele de citire sa le auziti ca mai fac zgomot din cand in cand, dar poate fi defect un modul de decodare al datelor sau orice alta minunatie de pe acolo, mai ales din cauza ca a murit se pare la un restart, deci este exclusa posibilitatea unui defect mecanic. De aceea sustin ideea aceasta : daca datele sunt valoroase (material sau cu valoare sentimentala mare) atunci va recomand sa apelati la un service specializat. Daca a-ti eliminat ceilalti factori care pot determina ca un hard sa nu fie vazut (cablu de date sau alimentarea), atunci cam asta ar fi solutia de recuperare a datelor. Stima
Harduri care pornesc si nu sunt vazute in bios am si eu destule , nu prea ai ce sa faci daca nu ai cunostinte in domeniu deci sunt si eu pt. ideea de service specializat de recuperare de date sau achizitionare de un hard nou sau unul second in stare buna de functionare (fara baduri sau alte defecte) ! Oricum este bine de stiut ca intotdeauna " prevenirea este mai inportanta decat tratarea" mai precis salvarea datelor periodic pe 2-3 harduri ne scapa de aceste neplaceri !
