florinursu24 Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 buna seara e vorba de un scuter honda dio 49cm3 problema e ca are scanteia slaba,si daca pun bateria nu are de loc,apas pe buton imi invarte motorul da o singura scanteie si gata,cum scot acumulatorul are scanteie dar foarte slab am schimbat bujia,si bobina de inductie,ce poate avea sa fie ceva la cdi?cum il pot verifica daca e bun? astept sfaturi stima. Link spre comentariu
leo 17 Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 sar putea sa fie si cdi [poti sa l schimbi e la un pret acceptabil 15pana 30 de ron] vezi si daca ai tensiunea aia de pe senzorul de la alternator [nu mai stiu ce impendanta trebuie sa ai la el cred ca 100 de ohm] si tensiunea pe cdi parca 120-150 de v.cauta si contacte imperfecte la masa sau mufa cdi Link spre comentariu
