Probleme AUTOCOM
Vizitator alladdin205
Am rezolvat-o singur, am facut o copie a template.eps de la o diagnoza Autocom cu programul Mprog, si tot cu Mprog am incarcat fisierul in memoria diagnozai mele.
Am sa las si fisierul incarcat aici pentru cei care au problema cu template.esp la diagnozele Delphi/Autocom.
autocom.rar
Vizitator zolly
salut cu acelasi problema ma comfrunt si eu. dar nu stiu exact care este procedura pa poti ajuta multumes frumos
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Dabuleni
Salutari ! Nu stiu daca am postat bine. Va rog sa ma ajutati O problema intampin cu un Delphi, seria: 100251 rev:1.0, cu softul 2014.2 instalat pe un XP. Daca in wind 8, functioneaza fara probleme in xp nu pot sa instalez driverul, venit odata cu programul. nu il recunoaste. Este posibil sa fie nevoie de un alt driver pt xp ? In comp management il vede ca <autocom cdp+usb> dar  imi spune ca mi lipseste driverul: USB\VID_0403&PID_0000\FTADPCDP. Am incercat manual, in zadar si din folderul <drivers> si in cel <old drivers> . Multumesc !
Vizitator Alex Bala
Salutare baieti,
Astazi mi-a ajuns si mie Delphi 150s, carcasa neagra cu argintiu. La VCI connection totul ok, updatate porturi, etc ca sa nu mai fie problema, dar cand sa actualizez firmaware-ul imi da cele 3 erori.
Are vreo rezolvare sau sa ii fac retur? am vazut pe net la un chinezoi cu un fir relipit si detaliaza tot. Asta cu el desfacut si sincer nu mai stiu ce sa-i fac si nici nu m-as baga!
Merci inticipat!
" Alex de la Cluj" :p
Vizitator Alex Bala
Am observat ca ce am instalat de pe CD 2013 desi apare 2015 scris pe el si in orice tutorial de instalare apare 2015. Are vreo legatura? Sau e gresit softul, chiar nu stiu ce sa fac jur. Daca ma puteti ajuta, va rog! chiar si contracost!
Firmware-ul 1612 functioneaza bine cu Autocom /  Delphi   - versiunile  2014.1, 2014.2, 2014.3 (Nu este recomandat pentru vs 2015.1 / 2015.1R3)
Firmware-ul 1622 functioneaza bine cu Autocom /  Delphi   -versiunile  2014.3, 2015.1R 2015 Nu este recomandat pentru vs 2014.1 / 2014.2)
In functie de versiunea care o ai instalata, alege firmware-ul 1612 sau 1622
Sterge tot din dosarul Firmware unde ai instalat programul si inlocuieste cu unul de mai sus.
Aici ai cele doua versiuni de firmware ...... http: //www102.zippyshare.com/v/M2iPyGgc/file.html
Editat de TestPoint
Vizitator Alex Bala
2015 r3 scrie pe cd ....pc version 2.15.3 dar cand deschid apare 2013 r3.
confirm am intrat in program si apare la help 2015 Realease 3 (2.15.3.0) nu stiu de ce iese 2013 cand deschid.
