Probleme AUTOCOM
Vizitator alladdin205
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator denzzel
Am o diagnoza delphi ds150e , am cuparato din china si totul a mers perfect.
De o saptamana nu mai vrea sa se conecteza la toate calculatoarele de pe masina , doar pe motor merge.
Am instalato din nou si tot asa face.
pe ce masina faceti diagnoza?pe unele marci diagnoza pe engine se face pe k-line iar restul modulelor pe CAN.nu are treaba cu instalarea,cel mai probabil s-a dus partea de CAN,adica TJA1050,releele 1000 si 1010,socurile L700 si L701.probleme mai pot aparea si de la trecerile metalizatecare s-au desprins.
  • 6 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator mari spinu
Buna ziua,
Am si eu un Delphi 150E, versiunea 2.14.2 made China care a functionat pana la sfarsitul anului.Acum nu mai vrea sa se conecteze cu ECU. Ca si rezolutie da urmatoarele: comunicarea cu vehicolul intrerupta.1verificare cabluri,2puneti contactul, 3verficati daca vehicolul suporta EOBD standard.
Daca il las doua zile nu mai vede nici VCI. Ii dau cautare, gaseste vci, face apgradare firmware, dar nu se conecteaza la masina(test pe mercedes vaneo 2002).
Daca aveti vreo sugestie,va rog sa ma ajutati.
Multumesc.
Daca la test raspunde cu OK dar nu se conecteaza pe masina (Mercedes Vaneo) aveti probleme cu linia CAN.Incercati si pe o masina cu K-line.Posibile cauze sunt releele de CAN defecte,transceiverele de CAN,sau cel mai grav microprocesorul intefetei.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator mirel m
Salut am si eu problema cu 2 interfețe CDP+ au fost folosite pe acelasi calculator si in momentul in care conectezi interfata la usb nu se intampla absolut nimic, interfata nu mai este recunoscută de PC. Bănuiesc că sunt ambele Ftdi arse. Am mai citit si observat ca este o problema des întâlnită. Ceva explicatii cu privire la metodele de reparație?
Vizitator Vizi Ionut
Salutare!
Am o problema cu un autocom CDP+, cumparat acum 2 ani si folosit de maxim 20 ori.
Nu reusesc sa il mai conectez la masina (bmw e36) in nici un fel, am folosit Autocom,Delphi si WOW .
Isi face update de firmware fara nici o problema .
Testul este OK
Hardware                  CDP+
Serial number          100251
Generic OBD             110
Firmware version    1310
Care sa fie problema??
Mentionez ca latopul are windows 7 instalat inainte de a incerca testarea.
Multumesc
Editat de Vizi Ionut
Am incercat astazi pe urmatoarele :
Ford transit 2006         -conectat
Opel Astra 2005           -conectat
Fiat punto  2003           -eroare
dacia solenza 2004     -eroare
2 bmw e36 97 si 95     -eroare
Mufa cu 20 pini a fost testat si nu are nici un fir intrerupt.
Multumesc!
