TestPoint Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 eroare de upgrade firmware+=microprocesor defect.poti incerca un reflow,cu sanse minime.final solution=change! Este foarte probabil sa aibe o clona proasta si sa-i fie cipul pe duca,dar reflow la acele cipuri nu se face niciodata,se poate rescrie firmware-ul sau inlocui cipul in cel mai rau caz. buna am si eu probleme cu diagnoza autocom Interfata autocom, nu se poate face upgrade de firmware (zice ceva ca ori cablul pc este cu probleme ori cablul de alimentare). Preventiv am dat afara mufa usb si am lipit firele cum trebuie. Se comporta in felul urmator: -se aprinde ledul rosu si cel bicolor tot in culoare rosie -la incercarea de upgrade clipeste ledul bicolor destul de slab, incepe sa incarce o chestiuta in program si apoi da mesaj de eroare ce e de facut? ma poate ajuta si pe mine cineva va rog . email va rog pe [email protected] sau 0742125949 va multumesc Incearca o upgradare de firmware cu celalalt program Delphi(aceeasi versiune).In cazul in care nu reusesti,dezinstaleaza tot,curata bine calculatorul(laptopul) de fisierele ascunse ramase dupa dezinstalare(iti recomand sa dezinstalezi cu Revo Unistaller) si instaleaza o versiune mai veche a programului. Ca program Delphi este mai stabil decat Autocom cand e vorba de firmware. Daca ai o interfata CDP+ iti upgradezi firmware-ul manual,cu programul Flash Loader Demonstrator,acolo deja e alta mancare de peste si este un pic mai mult de munca. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 totusi de ce nu se face reflow?chinezii sunt renumiti pt lipituri de slaba calitate. Link spre comentariu
TestPoint Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Acea memorie are rolul de a stoca un fisier(cel de firmware)si in cel mai rau caz este blocata,nu este ca un cip video de la un laptop ca inmomentul cand ne creeaza probleme sa punem repede statia si ii facem reflow (total gresit).Intr-adevar sunt piese unde se pot reface lipiturile sau schimba daca sunt de proasta calitate.Spun asta din experienta,am detinut cateva interfete de-astea de la chinezi(CDP,CDP+,DELPHI) acum folosesc CDP+ cu programul WURT WOW,care este mult peste si mai stabil decat Autocomul.In majoritatea cazurilor,oamenii si-o fac cu mana lor,in momentul cand apare vreo actualizare de la program (ex:2014.1 la 2014.2)repede isi fac actualizarea la acea versiune,nestiind ca programul in sine nu este stabil si o noua actualizarenu le aduce nimic in plus si dupa 2-3 actualizari pot bloca acea memorie.Nu e neaparat sa fie problema din memorie daca nu isi face updatul de firmware,poate fi cablul,driver-ul,versiunea in sine de la program...etcDaca se parcurc toate etapele si cel care detine interfata epuizeaza toate variantele de incercare sa uploadeze firmware-ul,de-abia atuncise poate gandi sa il la reprogrameze sau sa il schimbe,pentru ca detine o clona poasta. Sper sa aibe noroc userul de o clona buna si sa poata sa isi rezolve problema. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 cea mai frecventa problema (si cea mai grava) este VCI not found.cum rezovi asta? Link spre comentariu
cristi_bv Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 inlocuiesti ftdi-ul. Link spre comentariu
TestPoint Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 De regula prima regula este sa se verifice driverul.In majoritatea cazurilor cand calc(laptopul) nu recunoaste interfata,apare aceasta eroare. Fisierul Main.exe are si el o buna aportare la acea eroare. Sunt multe care produc aceasta eroare si de aceea trebuie luate pe rand si pana se ajunge sa se constate ca interfata este ea rea din fabrica si atunci trb desfacuta,refacute lipiturile si daca nu da rezultate ,schimbat cipul si reprogramat. Link spre comentariu
Vizitator Catalin Ionescu Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 buna ziua .am o problema cu un autocom nu se alimenteaza cu curent cand il conectez la un man din 2008 mentionez e un Man TGX 2008 ,interfata nu se aprinde in schimb pe turisme functioneaza perfect .interfata e cdp plus Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 verificati sa aveti tensiune in mufa OBD2,posibil siguranta arsa. Link spre comentariu
Vizitator Catalin Ionescu Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Multumesc mult,imi era frica sa nu fi patit ceva interfata si nu mai merge pe camioane am incercat pe un alt camion si merge,merci mult Link spre comentariu
Vizitator Florin Fota Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Salutare baieti! Am si eu o interfata CDP+ autocom care a venit cu program de instalare versiunea 2.14.2.2 cd pe care a fost inclus cand am cumparato. Am utilizato de cateva ori toate bune si frumoase,nu am facut nici un update la firmware niciodata pt ca nu am folosito decat pe masina mea un golf 3,si acum dupa o schimbare de windows 7 64 bit,am instalat programul am conectat a recunoscut portul dar cand apas test nu imi apare absolut nimic nici eroare nici nimic,daca apas update firmware imi zice 3 lucruri 1 cablu neconectat la calculator 2 cablul nu este conectat la testar 3 selectare com-port nu este disponibila Va rog ajutatima cu un sfat ceva pentru ca nu inteleg de ce nu functioneaza?Maine am sa merg sa cumpar un alt cablu USB sa incerc ca poate se conecteaza dar nu face comunicarea corecta,tin sa mentionez ca cu cablu care il am se conecteaza imi arata in device manager portul dar ma gandesc ca poate are ceva probleme cablul.Altceva nu stiu ce pot face,un sfat ceva din partea voastra este bine venit.Multumesc! Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 update de firmware se face cu testerul alimentat (mufa testerului in OBD al masinii).LEDurile se aprind? Link spre comentariu
Vizitator Florin Fota Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Da stiu ca se face update de firmware cu testeru alimentat,il conectez la alimentare OBD masini apoi se aprinde ledul bicolor cu verde si power cu rosu apoi cand conectez cablul usb la laptop ledul bicolor se face din verde in rosul cea ce facea si inainte asta din ce stiu cand functiona, este conectat si imi recunoaste interfata dar cand apas test nimic...am schimbat si cablul usb am cumparat unul nou degeaba.ce pot face?Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Catalin Ionescu Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 am intalnit si eu problema asta si am facut upgrade cu alt laptop si a mers e posibil sa fii luat windowsul o eroare sau pur si simplu sa nu poate face upgradaream intalnit problema si la unele tablete Link spre comentariu
Vizitator Florin Fota Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Ma poti ajuta si pe mine pas cu pas ce trebuie sa fac si cum sa fac upgrade cu alt laptop?Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Catalin Ionescu Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 instalezi programul pe alt laptop ,il conectezi la masina dai test si upgrade ,daca esti din bucuresti si n ai alt laptop iti fac eu cu laptopul meu.Testul si upgrade le faci dupa ce ti a vazut interfata adica sa fie corect instalate driverele Link spre comentariu
