dan Postat Ianuarie 18, 2023 Partajează Postat Ianuarie 18, 2023 Citat nu gaseste nimenii o rezolvare? Link spre comentariu
tepy66 Postat Martie 1, 2023 Partajează Postat Martie 1, 2023 va rog daca puteti sa ma jutati si pe mine sa repar o interfata,am primito de la un prieten si nu porneste deloc am puso pe calculator se instaleza driverul dar cand o pun la orce masina nu se aprinde nimic,am desfacuto si am constat ca se incalzeste un integrat AM1117 dar neavand schema nu stiu ce se pune in scurt,am dat jos integratul si nu pare defect,am verificat si piesele care sun pe linga el nu este nimic in scurt,e posibil sa se fie ars procesorul? va multumesc Link spre comentariu
TestPoint Postat Martie 14, 2023 Partajează Postat Martie 14, 2023 La 01.03.2023 la 9:56, tepy66 a spus: va rog daca puteti sa ma jutati si pe mine sa repar o interfata,am primito de la un prieten si nu porneste deloc am puso pe calculator se instaleza driverul dar cand o pun la orce masina nu se aprinde nimic,am desfacuto si am constat ca se incalzeste un integrat AM1117 dar neavand schema nu stiu ce se pune in scurt,am dat jos integratul si nu pare defect,am verificat si piesele care sun pe linga el nu este nimic in scurt,e posibil sa se fie ars procesorul? va multumesc Asta se intampla la interfetele care sunt de proasta calitate. In primul rand trebuie sa verifici daca se alimenteaza cu ce-i 12 V. Parerea mea e ca interfata este blocata, din cauza firmware-ului care va trebui reparat sau inlocuit cu un alt firmware. Se poate face cu un program Flash Loader Demonstrator sau cu un programator tip Jtag. Link spre comentariu
TestPoint Postat Martie 14, 2023 Partajează Postat Martie 14, 2023 La 13.01.2023 la 12:21, dan a spus: salut,autocom 2020 si delphi 2020 ,amandoua nu se deschid dupa instalare ,nici pe win 7 nici pe win 10 Incearca sa deschizi programul cu drepturi de Administrator. Exista versiune de 2020 care functioneaza doar in Vmware (Virtual Machines. Link spre comentariu
ioan1980 Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o problema. Am un delphi 2016 100251 ,a functionat perfect pana acum. De ieri nu il mai vede laptopul cand il conectez. In manager dispozitive imi apare „dispozitiv necunoscut” si mesajul Windows a detectat o problema cu dispozitivul si a fost oprit. Daca il conectez la masina se aprin becurile verzi. Ce poate fi? Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 1 oră în urmă, ioan1980 a spus: Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o problema. Am un delphi 2016 100251 ,a functionat perfect pana acum. De ieri nu il mai vede laptopul cand il conectez. In manager dispozitive imi apare „dispozitiv necunoscut” si mesajul Windows a detectat o problema cu dispozitivul si a fost oprit. Daca il conectez la masina se aprin becurile verzi. Ce poate fi? Incearca o restaurare a Windows-ului cu cateva zile in urma, cand mergea programul delphi, asta daca ai si restaurare Windows activata. Daca nu, o dezinstalare, re-instalare driver pentru program, sau dezinstalare, re-instalare a programului delphi Link spre comentariu
