dan Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 1 oră în urmă, dan a spus: da ai dreptate ! apar cu 2 nume ca telefonul are alt cont ! as dorii sa ii dau reflash din nou ca banuiesc ca nu au fost flasuite bine dar nu cred am dump urile corecte cred! crezi poti sa ma ajuti cu dump urile?! la inceput am activat interfata pe xdiag ,testul pe bmw a mers dar dupa activare am vrut sa intru pe logan si nu a mers ! am cerut ajutor pe mhh si a zis sa incerc cu prodiag .Cand am vrut sa l activez mi a zis ca deja e activat,am rescris interfata si nu merge pe logan ,probabil e la fel ca inainte ca pe bmw nu l am testat !acum vreau sa trec din nou interfata pe xdiag si dumpul pe care l am gasit nu este bun ca n am avut inspiratia sa l salvez pe cel vechi ,ma gandeam ca nu e bun !Este interfata la un prieten si vreau sa i o dau inapoi cu acelasi program care l a avut adica xdiag Link spre comentariu
ady2006 Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Nu se face asa. Pentru a functiona ai nevoie de fisiere pereche pentru serialul interfetei tale. Firmware-le trebuie sa fie al celui care asigura softul. Fisierul de activare la fel, in plus este generat dupa serialul interfetei. Softul, atat cel de baza cat si pentru fiecare marca in parte trebuie sa fie corelate cu firmware din interfata. N-ai nici o sansa cu fisiere de pe net. Nu exista solutie free. Nu pentru easydiag 3.0. Cel care ti-a rescris interfata a cumparat fisierele, nu exista nimeni in Ro care sa genereze activari. Link spre comentariu
dan Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 am inteles! interfata e deja activata cum fac si cat costa sa fac rost de fisiere ? Link spre comentariu
dan Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 nu merge am inteles ca e clona Link spre comentariu
dflorin68 Postat Iulie 8, 2021 Partajează Postat Iulie 8, 2021 Va salut! AM o interfata Autocom SN 3555 din 2011. Ma poate ajuta cineva cu template pentru FT232BL cu extensia EPT sau XML? Multumesc! Link spre comentariu
Enuta Mihai Postat Decembrie 19, 2021 Partajează Postat Decembrie 19, 2021 am achizitionat si eu un ds150e (100251) si imi da eroare cand vreau sa instalez driverul...are idee cineva de ce mi se intampla asa?!imi zice ca gaseste driverul in folderul de driver doar ca nu il instaleaza.. Multumesc Link spre comentariu
tenzen Postat Decembrie 20, 2021 Partajează Postat Decembrie 20, 2021 nu merge pe win 10 64 bit aceasta nenorocire de asa zis program de diagnoza.Vezi pe o gioarsa cu vreun win 7. Link spre comentariu
Angel39 Postat Decembrie 27, 2021 Partajează Postat Decembrie 27, 2021 eventual daca te descurci incearca cu wow in loc de autocom, suporta inerfata fara probleme. Link spre comentariu
stanescu mircea Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Salut.Eu am instalat Delphi DS150e pe win 10 64 bit cat si pe win 11 64 bit (pe laptop asus) si mergE perfect.Am pus cu soft delphi 2014.r2 , cu soft autocom 2017 r3 si WOW Wurth 5.00.12 EN.Am urmat tutorialele ce se gasesc pe google. Link spre comentariu
okean Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Pirania din poza cine e ? Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Acum 3 minute, okean a spus: Pirania din poza cine e ? https://www.gunboards.com/threads/texas-brigade-armory.121782/ Link spre comentariu
flin Postat Iulie 16, 2022 Partajează Postat Iulie 16, 2022 On 12/20/2021 at 7:59 PM, tenzen said: nu merge pe win 10 64 bit aceasta nenorocire de asa zis program de diagnoza.Vezi pe o gioarsa cu vreun win 7. La mine merge, softul e v3 2017 Link spre comentariu
GeorgeS Postat August 30, 2022 Partajează Postat August 30, 2022 In urma cu doi ani si aproape jumatate, am adresat si eu o intrebare, la care nu am primit nici macar o idee de raspuns. Am cautat despre acea problema prin toate locurile cunoscute pentru solutii la probleme tehnice si tot nimic. Ei, dupa atat timp si intr-o conjunctura motivanta, am incercat sa rezolv si am si reusit. Foarte pe scurt: Majoritatea interfetelor Delphi NEW VCI+, Autocom CDP+, Snooper, Multidiag pro+, cu doua placi, prezinta defectul ca pe mașinile GM inclusiv Opel nu se pot conecta pe magistrala Low Speed CAN BUS sau Single Wire CAN BUS. Transceiver pentru acest protocol este circuitul integrat NCV7356G, acesta ori este defect din producție, ori este altfel de circuit integrat pe care chinezii doar au scris ca ar fi NCV7356 si: - Se poate înlocui direct (fără modificări) cu alt NCV7356G (bun), MC33897, MCZ33897 (nou sau recuperat de pe interfețe defecte Op-Com); - Se poate înlocui cu TLE6255G, dar la acesta trebuie conectat pinul 6 la +5V si pinul 9 prin rezistor de 39 KOhm, tot la +5V. (nou sau recuperat de pe „ceasuri” de Astra H si probabil si alte module la care nu am acces acum si nu pot verifica). Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Octombrie 3, 2022 Partajează Postat Octombrie 3, 2022 La 20.12.2021 la 19:59, tenzen a spus: nu merge pe win 10 64 bit aceasta nenorocire de asa zis program de diagnoza.Vezi pe o gioarsa cu vreun win 7. merge perfect,orice versiune,si Delphi,si Autocom ,si Wow .La instalare foloseste Disable driver signature. Link spre comentariu
dan Postat Ianuarie 13, 2023 Partajează Postat Ianuarie 13, 2023 salut,autocom 2020 si delphi 2020 ,amandoua nu se deschid dupa instalare ,nici pe win 7 nici pe win 10 Link spre comentariu
