Probleme AUTOCOM
Vizitator alladdin205
La 21.07.2019 la 21:14, dan a spus:
salut ,am o problema cu delphi 2016 ,se dezactiveaza dupa restartarea laptopului si cere din nou activare de fiecare data!
Dezactiveaza orice program de protectie pentru Pc...Anti-malware,antivirus ..etc.
Daca il ai instalat pe un Windows 10 opreste actualizarile windowsu-lui.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Teodor Chicos
Salutare baieti. Am luat si eu o diagnoza Autocom CDP+.
Laptopul ce il folosesc are pe el Win Xp. Problema este ca testerul nu ramane conectat la soful de diagnoza, DelphiCars 2013.
De fiecare data trebuie sa il imperechez prima data cu laptopul, apoi cu programul. Abia dupaia il pot folosi. Cum pot face sa ramana conectat?
Editat de Teodor Chicos
Vizitator sebi96
Buna seara, am si eu o problema cu interfata mea, un delphi ds150e, am achizitionat-o acum 3..4ani in jur de 1100lei a costat.
Azi am facut o diagnoza, in timp ce ma uitam la parametrii masinii s-a intrerupt, si-a revenit si de atunci nu mai merge.
Daca introduc mufa obd nu mai lumineaza nimic precum inainte, daca bag si usb-ul in pc lumineaza rosu dar nu merge.
Interfata e cu 2 placi suprapuse
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Ovidiu1979
Va salut.
Orice informatie, îndrumare mi-ar fi de folos.
Am un tester Autocom CDP BT Serial number: 3555
Autocom cdp serial 2014.2 ds150e 30250.
Problema: softul pe care îl pornesc este Autocom2016, activat, pornit. După pornire, în setari la test, imi apare sa fac update de firmware. După ce ii dau update, se încarcă 100%, imi zice ca s-a realizat cu succes, si in momentul cand ii dau iar test imi apare sa fac update de firmware.
Cum pot face update de firmware?
Editat de Ovidiu1979
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare.Detin interfata wurth si fac diagnoza cu delphi si wow.As dori sa stiu de ce la fiecare conectare cu masina trebuie update firmware indiferent cu ce program fac diagnoza.Dupa update fac test pe port si pot face diagnoza dar este pierdere de timp cu update-ul asta de fiecare data.Multumesc anticipat.
Acum 2 ore, crysty a spus:
Actualizeaza firmware-ul de la programul wow si dupa aceeea intri unde ai instalat programul(disc local C) si copiaza toate fisierele din dosarul Firmware si inlocuieste-le cu cele de la Delphi(dosarul Firmware)
Odata ce ai facut asta ,poti folosi ambele programe fara necesitatea de a face update-uri de firmware de fiecare data cand le folosesti.
Editat de TestPoint
La 26.10.2019 la 22:26, Ovidiu1979 a spus:
Va salut.
Versiunea de firmware pentru Autocom si Delphi 2016 este 1430.
Editat de TestPoint
La 07.09.2019 la 3:36, Teodor Chicos a spus:
O actualizare de driver al Usb-ului ar rezolva problema.
Dupa aceea se stabileste portul Com prin care va funciona interfata.
1 oră în urmă, TestPoint a spus:
- Si unde verific mai exact versiunea? In folderul firmware nu scrie versiunea.
- Dupa ce imi arata ca s-a făcut update de firmware, imi arata ce versiune ii....Si  de fapt apare 0.00..ceva de genul.
Acum 10 ore, Ovidiu1979 a spus:
Descarca acest firmware si sterge tot din dosarul firmware unde este instalat programul si inlocuieste-l cu acesta.
Acest firmware functioneaza atat cu Delphi cat si cu Autocom.
http://www.mediafire.com/file/8pimx2xxkh7k3q2/Firmware_delphi_2016.0.rar/file
Acum 3 ore, TestPoint a spus:
Ok. Multumesc frumos!
Respect!
Am downloadat, si prin confruntare cu firmware-ul pe care-l am, ii aceași dimensiune, aceleași fisiere.
salut ! am softul autocom 2016 .00 si nu functioneaza iss ,scanarea inteligenta !am incercat si cu delphi 2016.00 aceeasi problema
se blocheaza scanarea generala! ma poate ajuta cineva cu o idee?
