EK90 Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Salutare! De cateva zile incerc sa-i dau de cap aceste combine muzicale, dar fara prea mare succes. Am primit-o de la cineva care a adus-o dela frig la cald si a alimentat-o imediat. A functionat scurt timp, iar apoi s-a oprit definitiv. Am desfacut-o si verificand partea de alimentare am gasit ca panoul frontal nu se alimenta. Defectul era din conectorul panoului cu placa de baza (era oxidat), după spalare cu alcool aparent si-a revenit. Functioneaza in toate modurile, dar cel mult 2 minute (prima data dupa pornire a mers 15 min.), dupa acest timp intra intr-un mod in care se restarteaza continuu. Prima operatiune a fost sa decuplez alimentarea amplificatorului (+ -90V), defectul s-a mentiunut, am pornit sursa manual si tensiunile sunt corecte, curenții sunt mici. Daca ii scot tranzistorul care da PS_ON la masa, porneste partea frontala si nu se mai restarteaza (acest tranzistor cupleaza printr-un releu sursa de 90V). Am micsorat rezistorul din baza tz. de pornire a surse de la 10k la 1k si fenomenul de pornire/oprire apare mai tarziu, dar la conectarea alimentarii amplificatorului iarasi se restarteaza imediat. Pentru pornirea normala a combinei este necesara descarcarea condensatorilor de pe bara de + -90V, altfel la alimentare isi reia ciclul de restartari. Am verificat condensatori din sursa si tranzistori, par ok. Rugamintea mea este daca cieneva are idee despre acest defect sau daca are o schema sa vad ce legatura este intre sursa de 90V si controler (cred ca sunt circuite de masurare a curentilor / tensiunii care s-au defectat). Mai jos am pus un filmulet cu comportamentul combinei (in film alimentarea amplificatorului este decuplata, semnalul este scos prin line out). Multumesc anticipat! http://www.youtube.com/watch?v=WV8OHFwKHyc&feature=youtu.be Link spre comentariu
alexalexutzu55 Postat Iunie 29, 2022 Partajează Postat Iunie 29, 2022 salut uitate la contacte imperfecte sau panoul frontal nu face contact bn cu placa de baza Link spre comentariu
alexalexutzu55 Postat Iulie 14, 2022 Partajează Postat Iulie 14, 2022 are contactele la panglica dintre panoul frontal si placa de baza inegrite leam dat putin cu smigel dar degeaba tot asa se manifesta am gasit una la vinzare identica cu 120 de lei cu transport cu tot dar cica nu se aprinde de loc o iau si din 2 sa fac una perfect functionala si inca o intrebare am la ea alte boxe de sony cu cite un difuzor in boxa ea trebuie sa aive boxe cu cite 2 difuzoare pot pune 4 boxe adica 2 pe un canal si alte 2 pe alt canal ? Link spre comentariu
