Vizitator armik Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Buna De curand am intrat in posesia unui aparat de radio SIEMENS Super G63. Din pacate, nu am gasit schema lui pe internet. Are o defectiune pe banda UKW. Nu receptioneaza nicin post, se aude doar zgomotul de fon caracteristc benzi. Blocul UKW este format din 2 triode EC92. Surprinzator, daca scot prima lampa din soclu se poate receptiona cateva posturi, dar nu prea clar. Am verificat condensatorul variabil si pare a fi in regula cele 2 sectiuni.Rezistentele la fel Poate cineva sa ma indrume sa-l aduc in parametrii?S-a mai intalnit cineva cu astfel de defecte? Multumesc anticipat Link spre comentariu
atilalukinich Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Salut,cred ca asta este.Bafta Siemens G63.pdf Link spre comentariu
Vizitator armik Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Multumesc foarte mult. Sper sa-mi aduca si rezolvarea Link spre comentariu
nicolae57 Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Verifica tensiunile pe cele doua triode in pozitia UKW.Daca sunt in regula , cauta doua EC92 noi si inlocuiestele pe cele existente, in mod special pe cea care trage din greu, oscilatorul. Link spre comentariu
Vizitator armik Postat Iulie 26, 2013 Partajează Postat Iulie 26, 2013 Tensiunile anodice sunt bune, pe prima lampa 127 V iar pe a 2-a 130V.Am inlocuit lampile intre ele, rezultatul e acelasi. Fiecare functioneaza numai daca e singura. Ca pozitionare in schema, lampa a 2-a e cea care functioneaza de una singura. Daca montez prima lampa in locul celei de-a 2, merge si ea.Am inlocuit lampile cu un alt set. Problema persista. Rezistentele corespund. Poate cineva sa-mi sugereze o idee?Multumesc Link spre comentariu
Vizitator armik Postat Iulie 26, 2013 Partajează Postat Iulie 26, 2013 Cred ca am reparat aparatul. Am tot curatat contactele, pana la urma se dovedeste ca despre asta era vorba.Multumesc celor care m-au ajutat Link spre comentariu
Vizitator armik Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 Aparatul a fost restaurat si e functional. In final a ajuns in starea de mai jos si isi asteapta un nou propietar: Link spre comentariu
romicap Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 Felicitari...arata foarte bine! Ce pret are... Link spre comentariu
eugenbt Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 super! a iesit extraordinar! felicitari! Link spre comentariu
feri.visky Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 O lucrare de profesionist... atent la detalii... Link spre comentariu
viopa Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 Da, atent -atent dar nu cat trebuie. A scapat slefuitorul cu smirghel pe la colturile casetei ... Dar se mai intampla si la case mari.In rest, bibileala. Link spre comentariu
