pop_ady44 Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 va salut am o curiozitate cu un hdd ide pus in sistem pe post de memorie suplimentara hdd functioneaza ăperfect dar ledul nu se stinge deloc precizez ca sistemul este instalat pe un hdd sata hdd este pus singur pe panglica si setat master sa aibe ceva defect? Link spre comentariu
Vizitator gigi breazu Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 este conectata "mufa" ledului de hdd invers pe placa de baza...! Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Hahaha,tare faza. Ia vezi si citeste cam ce este o dioda led si care este principiul de functionare..... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 17, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2013 no asa ceva chiar nu cred sa conectez invers mufa ? asta o fost cea mai tare pe ziua de astazi Link spre comentariu
Matrixu Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Posibil zic eu sa aiba zone de bad sau cu timpi de accesare foarte mari, adica cu alte cuvinte are dificultati la citire si sunt situate undeva in primele sectoare. Nu porneste un pic mai greu sistemul cu el conectat? Eu cred ca DA Incearca un test cu HDTune si vezi daca ai bad-uri. Testeaza viteza de transfer si vezi cum arata graficu, cred ca o sa ai pante mari pe grafic. Daca e asa, incearca un LowLevelFormat si s-ar putea sa-l resurscitezi temporar. Link spre comentariu
Gogured Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 inteleg ca vorbim de LED-ul carae arata activitatea HDD de pe carcasa sistemului ( exista HDD cu LED pe cablajul acestora pentru monitorizarea activitatii, in general la HDD SCSI)fara HDD ide inteleg ca LED-ul functiona corect ....HDD a fost formatat inainte sau dupa instalare ?daca scoti HDD ide functionarea LED-ului este normala ? atunci poate fi ceva defect pe HDD ide.se pote face un test cu HD Tune ...sistemul functioneaza bine ? deschide Task Manager/ Performance si vezi CPU Usage ...trebuie sa fie pana in 5% daca Pc-ul nu are nimic de executat.... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 18, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2013 inteleg ca vorbim de LED-ul carae arata activitatea HDD de pe carcasa sistemului ( exista HDD cu LED pe cablajul acestora pentru monitorizarea activitatii, in general la HDD SCSI)fara HDD ide inteleg ca LED-ul functiona corect .... da functioneafa perfect nu este nici o problema HDD a fost formatat inainte sau dupa instalare ? da a fost formatat dupa ce sistemul a fost instalat ,formatarea sa facut din disc menegement daca scoti HDD ide functionarea LED-ului este normala ? atunci poate fi ceva defect pe HDD ide.daca schimb hdd cu altul ledul functioneaza perfect da ledul functioneaza perfect normal clipoceste foarte rar se pote face un test cu HD Tune ... da la hd tun totul este ok sistemul functioneaza bine ? deschide Task Manager/ Performance si vezi CPU Usage ...trebuie sa fie pana in 5% daca Pc-ul nu are nimic de executat.... asa este cam 2-5 % utilizare cpu pt MATRIXU sistemul porneste perfect normal 70 secunde cu ori ce hdd pus in acel loc pt ca hdd cu windows are viteza de acces undeva la 65-70 mega de acolo pornirea anevoioasa panta abrupta nu am decat pe la jumate un loc unde cade in prapastie pana la 40si urca inapoi rapid ce am uitat sa precizez este ca hdd este pus intrun sertar de tip rak intern si pe el sunt 2 led unu de functionare a sistemului (verde)si unu a activitati hdd(rosu) Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 @pop_ady44: ledul din acel rack intern pulseaza in acelasi ritm cu cel de pe carcasa? rack-ul acela intern are vre-o placa electronica cu piese pe ea sau este doar un cablu?In primul rand definiti ce cablu foloseste acel hdd, IDE sau SATA pentru ca, daca am inteles bine, sa presupun ca aveti un hdd sata ca master (cu windows pe el) si acesta din discutie ca fiind ide?In general, ledul de activitate hdd este controlat direct de hdd-urile de pe cablul "primary" (pinul 39 de la hdd daca intereseaza pe cineva) si orice problema de activitate a hdd se manifesta prin acel led. Hdd sata sunt conectate la un controller ("adaptor") care poate sau nu sa foloseasca acel led.Situatiile in care acel led este aprins continuu sunt la conectare defectuoasa a cablului de date (introdus invers in mufa) sau la accesare continua a hdd.Verificati cateva situatii. Prima ar fi sa schimbati cablul ide 80 cu altul (daca aveti unul mai vechi de 40 incercati cu acela) si vedeti daca se manifesta la fel. Verificati jumper-ul de setare cable select /master /slave sa fie in pozitia corecta (daca este singur pe cablu alegeti CS). Verificati ca acel hdd sa fie conectat la mufa din capatul cablului (nu la cea din mijloc). Acestea se pot realiza vizual (cu unitatea oprita de preferat) si pot rezolva unele probleme.In bios verificati sa existe setarile corecte pentru acel hdd (de obicei optiunea auto la detectie este suficienta sau "lba" la mod de lucru daca nu exista auto). Daca optiunea "S.M.A.R.T Monitor" este dezactivata atunci activati-o.In windows verificati ca la propietatile adaptorului "IDE ATA/ATAPI controllers" (in system la device manager) sa nu aveti setata optiune "PIO Only" ci sa aveti "DMA Mode if available" (win xp). Daca este setata pe PIO atunci aveti erori detectate de comunicare intre controller si hdd (mai mult de 6) si cel mai probabil cablul de date este vinovatul.Ca sa verificati starea hdd-ului folositi un program care citeste S.M.A.R.T ca Everest, de exemplu, sau HD Sentinel care are si optiune de comparatie cu starea altor hdd-uri asemanatoare (este util sa aflati daca hdd este mai degradat decat altele identice). Daca puteti posta detaliile "smart" ale hdd in discutie poate cineva isi face o idee despre el si putem discuta mai la obiect.Presupun ca ati instalat driverele pentru adaptorul IDE care au venit cu CD-ul placii de baza si nu ati ramas cu cele "default" ale windows-ului.@Matrixu: bad-uri vizibile nu mai exista de mult pe hdd moderne dintr-un simplu motiv. Tehnologia de acum permite existenta unei zone "spare" (de rezerva) din care se iau sectoare bune ca sa le inlocuiasca pe cele defecte. Operatiunea se face automat de catre hdd fara controlul sistemului in perioadele idle. La epuizarea acelor sectoare apar aceste bad-uri in mod vizibil dar si verificarea de la pornire deja declara defect inca dinainte de bootarea in windows (apare "press F1..."). Low Level Format s-a schimbat intrucatva pentru ca acum aceasta optiune nu se mai face conform definitiei ci mai degraba seamana cu formatarea obisnuita din windows tocmai datorita a ceea ce am scris la inceputul paragrafului si datorita faptului ca se interzice accesul de catre hdd la aceasta optiune interna. Asa ca eu consider LLF inutila in acest caz si poate folosi doar ca test de stress al hdd sau stergere completa de date model "CIA" sau "NSA". Singurul efect vizibil la relocarea multor sectoare din "spare" este marirea timpulul de acces la doua sectoare apropiate pentru ca hdd face "swipe" (baleiere) spre zona cu sectoare de rezerva. De aceea consider utila informatia "smart" in aceasta discutie. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 18, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2013 ce este interesant ca in Gestionare Compiuter il vad SCSI disc device oare de ce? cea ce a spus colegu mai sus o sa fac deseara si o sa astept parerile domniilor voastre Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 Ce vrei sa spui de fapt cu "pe post de memorie suplimentara?"Il folosesti ca storage suplimentar sau faci ceva swap pe el? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 18, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2013 este pe post de memorie suplimentara stokez cate ceva pe el in rest nimic Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 19, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2013 printurile promise poate cineva vede care este defectu ca eu sincer nu mai inteleg Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Ce vad eu acolo, in prima faza, este o problema de comunicare intre hdd si placa de baza la discul st3320280. Pare sa fie eroare de corectie date adica cablu date defect sau sursa defecta (tineti sageata la mouse pe acea linie si o sa aveti o scurta explicatie). Ce ma ingrijoreaza sunt temperaturile mari in care a lucrat (acel 66 grade probabil cand nu a avut racire adecvata).Lasati programul acela sa ruleze o perioada si comparati valorile de inceput si de sfarsit. Hdd pare mai vechi asa ca este posibil sa aveti si comparatie la el cu altele asemenea.Pentru acea informatie despre cablul de date ar mai fi si o situatie particulara cand hdd sata practic "dispare" din windows ca apoi sa reapara dupa cateva minute, de obicei la accesare. Aceasta eroare este insotita de un avertisment ca windows nu pote scrie MFT-ul. Daca nu aveti avertismente de acest tip ignorati acest paragraf. Link spre comentariu
Matrixu Postat Iulie 20, 2013 Partajează Postat Iulie 20, 2013 am aceeasi parere ca si @The Stressmaker. Se pare ca sunt cam multe erori DMA. Am avut si eu un HDD de 320 Gb care din cauza acelori erori a devenit foarte greu accesibil si la scriere nu depasea niciodata 1Mb/s. Din pacate nu stiu sa existe metoda de a pacali sau a reseta SMART-ul, iar mai nou am vazut tot mai multe placi de baza care nu mai permit setarea lui pe Enable sau Disable din bios. Totusi @pop_ady44...tu zici ca in HD-tune l-ai testat si ar merge dar ai zone unde parca "agata" sau "franeaza". Este posibil sa ai pe el sectoare cu "delay". Aceste sectoare au timpul de accesare mult mai mare dar cu toate astea nu sunt vazute ca fiind BAD-uri. Incearca cu HDD-Regenerator, el i-ti va spune daca ai "delay" pe anumite sectoare.Stima. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 Nu ati specificat ce tip de interfata are acel hdd, IDE sau SATA. Daca este ide, cautati un cablu ide de 40 (udma2) iar daca este sata setati jumper-ul la 150MB/s (sata1). Asa "incetiniti" interfata si, posibil sa mariti viteza prin aceasta metoda. Testati din nou dupa modificare ca sa observati diferenta.Are dreptate dl. Matrixu, daca exista o zona in care citirea este foarte grea si acea zona este localizata pe suprafata discului (pe imaginea cu sectoarele ar arata ca un zig-zag sau o linie oblica sau dreapta) atunci explicatia ar putea fi ca, in timpul functionarii, capetele de citire au lovit discul creeind o zgarietura (sau doar o eroare la manufacturarea discului). O solutie ar fi creearea unei partitii de minim 8 mega in acea zona si care se lasa neformatata sau se sterge dupa realizarea celorlalte partitii devenind spatiu nefolosit. Ar mai fi o idee. Sa cautati un program care poate forta "bad"-uri si astfel sa "insemnati" manual acele zone. Link spre comentariu
