Calendar electronic
paul
  • Răspunsuri 11
  • paul
    5
  • Abram Burel
  • Zerro
  • puiu
Există circuite numite Real Time Clock (RTC) care asigură şi funcţia de calendar pe un număr de ani suficienţi pentru interesul obişnuit. Cuplate cu un PIC şi un afişaj corespunzător pot afişa ce vrei tu (şi chiar mai... puţin: oră minute secunde :d ). Găseşti circuite din astea (şi note de aplicaţie) la diverşi producători. Caută "RTC Real Time Clock" pe net şi... sapă. Succes.
Daca nu vrei sa utilizezi circuite specializate, poti sa faci calendarul si din softul PIC-ului si sa utilizezi tactul de la cuartul folosit la oscilatorul primar impreuna cu un timer din PIC. Pentru exactitate ar trebui sa folosesti cuarturi care au frecventa adecvata pentru divizarea la o subunitate a secundei (de ex. cuartul de 4,096MHz).
Va multumesc tuturor pentru sugesti.Pt. "sofian", stiu ca PIC16f84 poate fi inlocuit cu PIC16f627. Nu sunt sigur daca softul facut pentru 16C84 este perfect valabil si pentru 16F84?. Eu cred ca DA. Voi ce spuneti?Dar cu alta problema "mi-am prins urechile". In schema atasata este un integrat SN74138, care in lista de materiale este specificat a fi "Quad Bus Transceiver". Dar SN74138, este decoder 3 din 8. CEVA NU ESTE IN REGULA, dar ce?Multumesc.
Am postat aici o schema cu tot cu PCB si hex ... poate te ajuta cu cevahttp://www.elforum.info/viewtopic.php?t=12645&postdays=0&postorder=asc&start=0
Merci mult :prayer: :prayer: :prayer: Om m-ai facut.!!!Am sa incerc montajul cit de repede pot.Toata ziua "umblu" pe forum dar sa ma bata cel de sus daca am vazut pina acuma postul tau.Dar ca sa nu mor prost, da-ti cu parerea la schema cu SN74138.Multumesc inca o data.
Nu stiu ce sa spun de schema aia de mai sus postat de tine ... la prima vedere pare ok ... pic-ul si DS-ul 1307 ... cred ca acel SN74138 e folosit pentru transmiterea datelor prelucrate de pic la dispozitivul de afisare care din cate imi dau seama eu de acolo e ceva ce foloseste protocol i2c ... si nu se spune minic de acest dispozitiv de afisare a datelor ...La schema mea iti dau un pont ... senzorul de temperatura DS1624 nu-l pune acolo ... scoate-l cumva in afara. Acolo unde e pus el acum e influentat de temperatura montajului (in caz ca acesta se va incalzii din cauza 7812 si 7805 - si astea se cam incalzesc din cauza consumului digitilor).Spor la treaba!!! :smt001
