medor Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Buna ziua! Compaq 610, se incalzea foarte tare si dupa vre-o 15 min. se oprea. L-am desfacut complet, l-am curatat, i-am schimbat pasta de pe procesor, totul facut cu foarte mare atentie insa...dupa reasamblare nu mai vrea. Led-ul de power clipeste intermitent imediat dupa ce este alimentat. Am gresit undeva? Parca n-as crede. Am facut rost de alta placa de baza si...acelasi simptom. Displayul nu se deschide si la fel clipeste led-ul de la butonul de power, iar in pauza dintre ''clipiri'', un led, care este langa mufa de alimentare clipeste de 6 ori. CPU atingea o temperatura de 130 de grade(verificat cu ''Everest'') iar dupa un timp scurt se oprea. Un sfat, se poate? Link spre comentariu
popa ionut Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Trebuia sa nu umblii in el!acum mergi cu el la un service de depanare pc. Link spre comentariu
medor Postat Iulie 17, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2013 Daca nu umblam, nu postam. Era simplu sa il duc la un service... Ma asteptam la un alt raspuns...Oricum, multumesc! Link spre comentariu
porscheg Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Cauta-l la memorii sau hdd sa fie bine montate. Inclusiv bateria de bios. Posibil o memorie sa fi agata un strop de "mizerie" pe vreun pin. Daca si pe alta placa face la fel inseamna ca defectul se transfera deci sigur una din perifericele cu care vii de pe celalat laptop respectiv memorie (cel mai posibil) sau hdd montate incorect. L.E. sau chiar mufa de la monitor sa nu fie stramba sau aiurita din montare incorecta. Link spre comentariu
medor Postat Iulie 17, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2013 Multumesc foarte mult pentru raspuns! Maine il iau din nou la sapat cu mai multa atentie si voi tine cont de sfaturile dumneavoastra. Voi reveni cu detalii. Link spre comentariu
shark020 Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 verifica bine pinii de la procesor sa nu fi agatat scame in el daca e ok si defectul persista incearca cu alt procesor Link spre comentariu
medor Postat Iulie 17, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2013 Nu cred ca are vre-o vina procesorul. Noua placa de care vorbeam avea si ea procesorul ei, nu a fost nevoie sa-l mut de la una la alta. Link spre comentariu
medor Postat Iulie 18, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2013 Azi l-am luat la ''gadilit'' din nou. Am schimbat si memoria, am potrivit hdd-ul si ...nic, acelasi simptom. Link spre comentariu
George(sb) Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 incearca sa dai drumu la placa de baza scoasa din carcasa fara ecran conectat la un monitor extern, trebuie sa te asiguri ca functiile de baza sunt ok, dupa care te apuci de montat wierless, hdd, il bagi in carcasa si asa mai departe, foarte important sa folosesti pasta de calitate, e undefa la 60-70 de lei seringa de 3g, eu la un i5 am reusit sa il cobor de la 92C la 61C in prima faza poti folosi si pasta ordinara sa il vezi ca porneste, dar nu-l lasa asa, daca nu-i dai de cap da-mi un telefon si vedem cum te pot ajuta Link spre comentariu
medor Postat Iulie 18, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2013 Asa am facut...Cu placa scoasa din carcasa si cu butonul de power bagat...Acelasi simptom si fara wierless, hddd, dvd. display... La cealalta placa am observat soclul de la wireless dezlipit intr-o parte,am scos bateria de la bios, am bagat-o inapoi si ventilatorul porneste si se opreste la fel cum clipeste led-ul de power.Am sa schimb procesorul de la una la alta, sa vad poate misca ceva. Link spre comentariu
George(sb) Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 inlocuit chipul bios, au mai fost 2 pini de la portul mini-pci indoiti iar disipatorul din cupru era maroniu, din cate stiu eu in astfel de cazuri e freonul scurs, dimineata il pun la curierat, sa speram ca ajunge marti Link spre comentariu
medor Postat August 14, 2013 Autor Partajează Postat August 14, 2013 Deci am rezolvat problema cu ajutorul lui George(sb). Mii de multumiri acestui mare om. Puteti apela cu incredere la el. E serios, comunicativ si cu bun simt. Multumesc! Link spre comentariu
