radioDJ Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Am comandat un cuptor incorporabil monofazat, la care consumul maxim specificat:Grill superior Intrare/ieșire: 1600 W/700 WGrătar inferior: 600 WPana la locul in care va fi instalat (max. 10m de la tabloul de sigurante) am trase doua conductoare de cupru de 3x2.5 care alimenteaza 2 plite electrice de cate 1700W (folosite la max 1000W in mod curent).Intrebarea mea este, va face fata un singur conductor la acest cuptor (cu mentiunea ca in momentul in care voi folosi cuptorul, plita nu va fi folosita) ?In cazul in care nu va face fata, e o solutie legarea in paralel al celor doua conductoare?Intrebarile mele sunt pur informative, conectarea propriu zisa va fi facuta de o persoana autorizata.Va multumesc anticipat,Marius.PS, intreb deoarece am incercat cateva calculatoare online pentru calcularea cablului si rezultatele au fost foarte diferite, de la 1.5 la 6 pentru sectiunea cablului.In plus, cuptoarele astea vin cu cablu si stecker shuko, deci m-as mira sa fie necesar cablu de 6. Link spre comentariu
costinium6 Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 bosch foloseste pentru polizorul de 2500W cablu de 1.5, eu am sudat cu aparat de 7KW alimentat prin cablu de 2.5 lung de 30m fara probleme.merg alimentati toti consumatorii printr-un singur tronson de cablu de 3x2.5. daca sunt doua e si mai bine, plita folosita cel mai des ramane singura pe tronson iar pe celalalt consumatorii alternativi. la punerea in paralel sectiunea ramane aceiasi cu suma lor. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Parerea mea este ca daca acest cuptor are stecher schucko atunci puterea acestuia este limitata constructiv la 2000W (2kW) la priza, si sectiunea cablului de alimentare ar trebui sa fie de 2,5mm^2 (daca este de 1,5mm^2 este discutabil cat de mult se va incalzi). Daca aveti sigurante automate de 16A pe acele doua circuite atunci parerea mea este ca puteti adauga inca o priza schucko pentru acel cuptor (asa cum a recomandat dl. costinium6) daca folositi conditia aceea de simultaneitate a plitei si a cuptorului (siguranta automata asigura ca la peste 16A (3600W) declanseaza).Nu va recomand unirea celor doua circuite de la plite pentru ca cel mai probabil au sigurante automate separate si, mai pe scurt "acest lucru nu se face". Faptul ca aveti rezultate diferite la acele calculatoare este din cauza faptului ca, probabil, fiecare calculator ia alta referinta la lungimea traseului,, caderea maxima acceptata pe cablu, calitatea izolatiei sau, de ce nu, interesul comerciantului sa vanda un produs mai scump. Ca idee, in normativ se da amperajul la care temperatura conductorului este 70 grade si temperatura la suprafata izolatiei acestuia este tot la 70 grade iar degradarea izolatiei se face rapid la aceasta temperatura. De aceea se alege uneori o sectiune mai mare tocmai pentru a reduce acea temperatura in cazul circuitelor ingropate. Uzual, jumatate din amperajul maxim se foloseste pentru a determina consumul total in acel circuit.Revenind la acel cablu de 2,5mm^2 se da in normativ 17,5A pentru cablu de 3 fire in tub ingropat adica 4000W (si plita si cuptorul pornite in acelasi timp) ca sa se ajunga la acea temperatura mentionata mai devreme (70 grade). Ca fapt divers, pentru acelasi amperaj, dar pentru un cablu in aer liber se poate folosi si 1,5mm^2 (ca la aparatele mentionate de dl. costinium6). Aceasta este diferenta intre instalatia ingropata in perete si cablurile de alimentare ale aparatelor. Link spre comentariu
radioDJ Postat Iulie 17, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2013 Perfect, va multumesc tare mult pentru ajutor. Link spre comentariu
