cipcirip Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Salutare; doresc sa modific un invertor de sudura Kende MS 200 L. Se doreste adaugarea unui intrerupator care sa`i taie curentul la iesire, pt sudura WIG. Ce ar fi mai comod/sigur : sa tai alimentarea partii de comanda a mosfetilor finali, sau sa`i tai comanda grilelor? Nu cred ca ar fi fiabil un releu/contactor care sa`i taie direct iesirea... Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Ce controler are? poate mai bine intervi la controler ca el sa comande curentul la iesire spre zero. Cum ar fi la un TL494 sa-i pui pinul 4 deadtime la 3,3V, ar insemna dutycicle zero. Astfel vei avea controlul dorit cu un buton pus pe semnal mic, care va comanda iesirea. Link spre comentariu
cipcirip Postat Iulie 20, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2013 Multzam, intre timp m`am documentat, controlerul e KA 3525 A, si cred ca o sa`i tai alimentarea, sau ii folosesc pinul de shutown... Link spre comentariu
bolek Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 Daca ii tai alimentarea, si daca are soft-start prin deadtime la pornire (in pwm, nu cel de pe mains), vei avea intarziere la reaprindere.Daca te legi cu conductoare pe pinul de shutdown, decupleaza bine conductoarele spre buton , altfel poti sa ai interferenta si sa se manifeste ciudat (sunt curenti mari pe cleste). Link spre comentariu
cipcirip Postat Iulie 21, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2013 Intentionez sa`i pun un releu aproape de controler, nu duc fire lungi prin invertor, e construit ,,imprastiat``.Pistolul WIG de care dispun are si comenzi de reglaj al curentului, dar nu am gasit un potentiometru motorizat sa`i fac o comanda simpla (~1k).Mai caut, sper sa gasesc.... Link spre comentariu
