hifihifi Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Salut. Imi poate da si mie cineva cateva detalii legat despre acest amplituner, delia, ca putere? Cat are real pe canal, ce posturi prinde, cum se poate trage in banda, daca merita acest amplituner, este fiabil, ce boxe duce, pentru o buna functionare ce trebuie facut etc....... Link spre comentariu
Vizitator prutus Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Mai folositi google sau functia cautare de pe elforum ca sunt o groaza de chestii despre Delia...E un amplificator bun, se poate trage in banda, poate livra 25w/8 ohmi , are un sunet foarte placut, nu-i place sa fie folosit sub 8 ohmi, s.a.m.d...... Link spre comentariu
Vizitator Max Him Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 Unul dintre cele mai reusite aparate facute la noi in tara la vremea lui; adica acu' vreo 25-30 de ani(?), rivaliza serios cu aparatura audio fabricata de Electronica Bucuresti. E il aveam pe niste boxe "Jazz" . Link spre comentariu
Vizitator Max Him Postat Iulie 31, 2013 Partajează Postat Iulie 31, 2013 Adica utilizati un aplificator bun de 8 ohmi pe niste boxe bune de 4 ohmi, evident in mod gresit...Au existat si jazz-uri de 8 ohmi?Da, se pare ca asa faceam .. aveam o scuza insa, la aceea data eram un copil care nu stia prea multe despre impedante, boxe, etc.erau alte vremuri .Oricum, a fost genul de aparat care nu s-a miscat de la locul lui la nici o petrecere, si nu tin minte sa-l fi fortat.Tin minte doar ca atunci cand l-am vandut l-am vandut in stare excelenta, dupa circa 10 ani de folosinta. Acuma sincer nu stiu daca au existat boxe "Jazz " si pe 8 ohmi. Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 pot sa confirm ca au existat boxe jazz pe 8 ohmi, si inca mai exista o pereche la mine in camera pe care o folosesc si azi ! Link spre comentariu
hifihifi Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 Salut.Cum pot face o iesire line out pentru a inregistra cu un magnetofon sau un deck??? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Păi, ai mufa de magnetofon cu ambele funcţii de redare şi înregistrare. Scrie şi în broşura aparatului la pag. 16. Link spre comentariu
Vizitator adiyo66 Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 delia e 2x20w la 8 ohmi,trafu e de 90w,din fabrica venea cu 2n6488 si complement ca finali si bd135 pe prefinali,daca i pui bd911,912 cu bd 139 merge ok si pe 4 ohmi,era cel mai bun aparat pe vremea aceea era facut defapt de unitra si se numea original diora copia un grundig,cei de la electromures il montau numai,banda us e pe est pna la 87mhz dar se poate trage in banda foarte simplu.daca aveti nevoie de orice info la depanare v-a ajut cu placere l-a fel si pe orice aparat de la electromures,am lucrat ca inginer la electromures,chiar pe sectia unde se montau. Link spre comentariu
zal Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Ptr 4 Ohmi trebuie schimbat şi trafo de alimentare cu unul mai puternic. Link spre comentariu
Vizitator adiyo66 Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Ptr 4 Ohmi trebuie schimbat şi trafo de alimentare cu unul mai puternic.nu,bobinele is de 1,2mm,sunt facute sa reziste la 3amperi in regim permanent,rezista fara probleme,acelasi transformator de altfel se folosea si in amplificatorul unitra tosca 303,care putea 4 ohmi din fabrica(arata la fel ca delia da era umpic mai rafinat) Link spre comentariu
gigiones Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 cum se aude un amplificator UNITRA DIORA WS 432 ?, oare merita restaurat ? eu am unul insa parca nu cred ca o sa am satisfactie la auditie ? Link spre comentariu
gigiones Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 va salut !, pana la urma ce recomandati in locul finalilor 2N6488 / 2N6491 ? exista, pe piata, ceva mai bun decat acestia ? Link spre comentariu
Corbeanu Ion Postat August 17, 2020 Partajează Postat August 17, 2020 La 07.03.2014 la 16:33, Vizitator adiyo66 a spus: delia e 2x20w la 8 ohmi,trafu e de 90w,din fabrica venea cu 2n6488 si complement ca finali si bd135 pe prefinali,daca i pui bd911,912 cu bd 139 merge ok si pe 4 ohmi,era cel mai bun aparat pe vremea aceea era facut defapt de unitra si se numea original diora copia un grundig,cei de la electromures il montau numai,banda us e pe est pna la 87mhz dar se poate trage in banda foarte simplu.daca aveti nevoie de orice info la depanare v-a ajut cu placere l-a fel si pe orice aparat de la electromures,am lucrat ca inginer la electromures,chiar pe sectia unde se montau. Salut, BD 135 din pozitia T408? Mai trebuie reglat din potentiometrul de 1k? Daca puteti sa-mi răspundeți m-ati ajuta foarte mult. Cu respect! Link spre comentariu
vijelie02 Postat August 17, 2020 Partajează Postat August 17, 2020 Nu va mai raspunde pentru ca nu mai are cont pe acest forum. Link spre comentariu
Shambala Postat August 17, 2020 Partajează Postat August 17, 2020 (editat) Intrebarea este / poate fi adresata oricui de pe forum - care doreste sa raspunda. Editat August 17, 2020 de Shambala Link spre comentariu
