aetius Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Dupa ce am cumparat de pe forum cateva baghete led ,am cautat si o sursa pentru ele... aici aveti link-ul: http://danyk.cz/ledzar_en.html si ceva poze cu ce am realizat ,becurile ( 4 la numar) functioneaza deja de 1 luna fara probleme. O zi buna. Link spre comentariu
BCF Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Felicitari ptr realizare ! Am si eu niste led-uri de la domnul maxim_sedilec viewtopic.php?f=33&t=130469&start=225 si ma gandeam sa le folosesc tot ptr becuri economice, numai ca trebuiesc puse pe radiator Link spre comentariu
aetius Postat August 11, 2013 Autor Partajează Postat August 11, 2013 Un alt model de lampa, bec cu leduri , sunt montate pe un hol.Sunt realizate dupa modelul de mai sus.O zi buna tuturor. Link spre comentariu
BCF Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Uite si aici un bec cu led-uri, cred ca merg si cele de bricheta, cele albe http://www.instructables.com/id/COMPACT ... TEPS#step2 Link spre comentariu
Dr.L Postat August 12, 2013 Partajează Postat August 12, 2013 Cele de la bricheta merg doar la gunoi, dupa ce se termina bricheta.Sunt groaznic de proaste, n-au nici o treaba cu iluminatul intr-o casa! Link spre comentariu
BCF Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Ma gandeam ca daca tot se gasesc aruncate sa le pot folosi la acest proiect care nu costa bani, practic nu pierd nimic, decat timp si pentru afara le-as folosi la un proiector in locul becului.Dati-mi dvs o idee de led in genul acestuia care este bun (numai formatul acesta , nu smd-uri )ptr constructia unui proiector ptr aplicatia aceasta de iluminare a curtii la tara.Am vazut la un magazin in Ploiesti (DENSITRON)adica e-piese.r o cel din Bucuresti niste led-uri de 10 mm albe , nu cunosc detalii despre ele, poate merg la asa ceva. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Cele mai ieftine leduri de 5mm de pe la diversi furnizori.Macar nu lumineaza in diverse culori (albastru-mov-un fel de alb) si au CRI pe la 60-70.Pur si simplu nu merita pierdut timpul cu cele din brichete!Nu-i nevoie de persoana a 3-a! Link spre comentariu
aetius Postat August 23, 2013 Autor Partajează Postat August 23, 2013 Un alt model realizat ...inlocuirea a 4 neoane de 18w (deocamdata 2 bucati). Link spre comentariu
yo9hmd Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Si eu am alimentat 30 leduri (echivalentul a doua baghete) de la montajul prezentat de tine mai sus. Ca sa ajung la un curent total de 120 mA, am folosit un condensator nepolarizat de 2,4 uF/400V, filtraj de 100 uF/400V si am strapat toti rezistorii de limitare originali de pe baghete si nu am folosit nici un rezistor din schema montajului. Practic am cele doua condensatoare si puntea de diode. Trebuie sa se stie ca baghetele se rup fiecare in cate 3 bucati, iar aceste bucati a cate 5 leduri fiecare, se inseriaza intre ele, respectand polaritatea... plusul uneia uneia la minusul celeilalte...si tot asa. De lumina ce sa zic....nu te poti uita...te orbeste pur si simplu! Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Am editat mesajul, si anume am pus uF in loc de mF. Link spre comentariu
aetius Postat Septembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Rezistenta pe intrare e bine sa fie pusa, pentru a micsora curentul tranzitoriu la conectarea montajului la retea(se poate arde ledul) sau in caz ca se intimpla ceva cu puntea de diode sau condesatorul electrolitic sau ca montajul ramine fara sarcina(se arde acea rezistenta).O recomandare: un rezistor de 330k… 1Mohm(pentru descarcare) montat în paralel pe condesator ar putea evita descarcărea acestuia prin “degete” în cazul atingerii(evident, montajul fiind deconectat de la retea). Link spre comentariu
aetius Postat Septembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Un alt tip de bec realizat dupa montajul de mai sus , cu 21 de leduri.LED 5050 smd 3,3v ,60mA. Link spre comentariu
yo9hmd Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Astazi m-am jucat si eu ... Pacat ca pozele nu reflecta realitatea intensitatii luminoase.... Aplica este construita din 4 baghete, alimentate la 220V prin montajul explicat mai sus. Ultima poza cu lumina emisa...mai aproape de realitate. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Ce ai folosit ca suport? E o cutie de carton, sau din alt material? Link spre comentariu
BCF Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 eu zic ca merge si polistiren mai tare, din acela gri, este usor. super realizarea , asta merge ca plafoniera in locul celor cu tub de neon. felicitari! Link spre comentariu
