nostromo Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Asa cum zice si in titlu am probleme cu placa de baza in sensul ca nu pot sa mai incarc sistemul WINDOWS de pe hdd - sata , "error loading operating system " dupa ce am avut bagat PC-ul intr-un prelungitor care pret de cateva secunde bune mi-a facut arc electric la priza . Am pus si un hdd pe IDE si cand da sa porneasca Windows-ul , intra in start "windows manualy" si o tine tot asa . Credeti ca e dus vreun controler care se ocupa de hdd-uri ? Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Enter BIOS SETUP UTILITYAdvanced screenIDE Configuration.Set the “SATA Operation Mode” option from [RAID] to [non-RAID Link spre comentariu
nostromo Postat Iulie 16, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2013 Enter BIOS SETUP UTILITYAdvanced screenIDE Configuration.Set the “SATA Operation Mode” option from [RAID] to [non-RAIDMerci de sfat , am incercat si asa si asa si tot degeaba . Poate .........altceva , nu stiu ce sa mai zic ca am incercat multe chestii . Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 nu cred ca daca prelungitorul a facut ceva scurt,sa se fi stricat pc-ul.intra in bios si selecteaza default seting,poate asa merge Link spre comentariu
nostromo Postat Iulie 16, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2013 nu cred ca daca prelungitorul a facut ceva scurt,sa se fi stricat pc-ul.intra in bios si selecteaza default seting,poate asa mergeNu stiu de unde , daca imi spui te rog , asa o sa fac maine , acum sunt pe PC-ul de avarie (rezerva) De intrat in bios stiu , dar sa dau default seting unde nu stiu ! Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Southbridge defect. El se ocupa de hdd-uri (printre altele...). Link spre comentariu
nostromo Postat Iulie 16, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2013 Southbridge defect. El se ocupa de hdd-uri (printre altele...).Asa ma gandeam si eu dar cine stie ... vreo minune ! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Dar pe HDD IDE de unde a aparut windowsul?Daca e instalat pe alt PC nu prea merge. Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 pune un hdd pe ide si reinstaleaza windows Link spre comentariu
nostromo Postat Iulie 17, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2013 Dar pe HDD IDE de unde a aparut windowsul?Daca e instalat pe alt PC nu prea merge.Pe scurt : dupa acel arc electric (caraieli in priza secunde bune -10 chiar 15 ) nu s-a intamplat nimic si PC -ul a mers in continuare . A doua zi la pornire , nu mai pornea si eroarea era : "error loading operating system" si mai scria inca ceva , deci nu mai incarca Windows-ul. Am banuit ca s-a dus hdd-ul pe sata , si am pus in locul lui un hdd pe ide . Cu greu , dupa multe restartari mi l-a recunoscut in bios si cand dadeam sa boot-eze dupa cd , copia cateva fisiere la inceput si cand dadea sa starteze Windows-ul , dadea un mesaj de genul ca nu vede hdd-ul si nu poate sa copieze mai departe windows-ul si F3 =quiet . Am mai incercat , mai prin bios , am mai schimbat panglica , si mi-a dat voie la un moment dat sa formateze hdd-ul , sa-l partitionez si a inceput sa copieze in continuare fisiere din windows. Amers cu greu pana la 69%(mereu spunea RETRY , ESC , QUIET) adica i-am dat mereu ESC , si aici s-a blocat . I-am dat RESTART de la buton si mesajul era : Press any key to boot from CD.... NTLDR is mising Press Ctrl+Alt+Del to restart Din asta nu mai facea nimic . Am luat inima in dinti si am pus primul hdd pe sata , in PC-ul de rezerva si ce sa vezi era bun , a mers cu cateva fisiere restaurate (mi-a cerut cd -ul cu Windows sa-si copieze niste fisiere) si-a facut un up-date si merge atza . Deci n-a fost hdd-ul sata . Apoi am luat hdd-ul pe IDE care a fost in PC-ul de rezerva pe care era scris acelasi Windows(adica de pe acelasi CD) si ...........ce-am scris la inceputul paginii. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Resetezi BIOS,ai un jumper pentru asta pe placa,vezi manualul placii.Tot acolo ar trebui sa-ti explice si ce setari faci in BIOS.Faci un test la memorie cu memtest.Conectezi HDD pe alt port SATA,vezi daca se manifesta la fel.Eventual testezi cu alta sursa.Daca dai ESC la copierea fisierelor atunci nu-l mai copie pe acel fisier,apoi dupa restart vezi ca ai tot felul de erori,ba lipseste ceva,ba se blocheaza. Link spre comentariu
nostromo Postat Iulie 17, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2013 Resetezi BIOS,ai un jumper pentru asta pe placa,vezi manualul placii.Tot acolo ar trebui sa-ti explice si ce setari faci in BIOS.Faci un test la memorie cu memtest.Conectezi HDD pe alt port SATA,vezi daca se manifesta la fel.Eventual testezi cu alta sursa.Daca dai ESC la copierea fisierelor atunci nu-l mai copie pe acel fisier,apoi dupa restart vezi ca ai tot felul de erori,ba lipseste ceva,ba se blocheaza.Am conectat hdd-ul sata pe alta mufa si tot asa face . I-am pus alt kit de memorii 2x512Mb si le vede fara probleme . Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 De memorii se ocupa northbridge-ul, de perifericele "lente" (unde intra si hdd ide/sata) se ocupa southbridge-ul. In acea zona trebuie "sapat".... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Dupa cum bine stii BIOS se incarca si se executa din RAM.Tot in RAM sunt multe altele,Interrupt vector table,printre care e si INT13,responsabila de HDD,numarul de discuri detectate plus multe altele.Presupune ca exact la adresa 475h e o problema a memoriei sau in aria 000h-299h unde e INT13 asta va duce la erori aiurea sau nedetectarea vreunui disk.Deci si memoria RAM poate cauza ceva probleme de genul acesta Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Am mai incercat , mai prin bios , am mai schimbat panglica , si mi-a dat voie la un moment dat sa formateze hdd-ul , sa-l partitionez si a inceput sa copieze in continuare fisiere din windows. Amers cu greu pana la 69%(mereu spunea RETRY , ESC , QUIET) adica i-am dat mereu ESC , si aici s-a blocat . I-am dat RESTART de la buton si mesajul era : Press any key to boot from CD.... NTLDR is mising Press Ctrl+Alt+Del to restartAsa ceva am patit si eu cand cd-ul cu windows era zgariat.Incercati alt cd cu windows Link spre comentariu
