Vizitator Marius199 Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 La calculatorul meu am un hdd SATA si vreau sa probez un hard ATA (asa scrie pe el) si are mufe exact ca la cd-rom, am scos mufele de la cd-rom si le-am bagat la hdd dar nu mil detecteaza, am incercat toate mufele care se potriveau si pe care le aveam in pc libere dar tot nu mil detecteaza, nu se poate face cumva sa mearga ? Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Cum ai setat HDD_ul ATA ; dar in BIOS ? Link spre comentariu
Vizitator Marius199 Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Nu stiu cum este setat... Dar cum ar trebuii sa fie setat si in bios ca sa mil vada calculatorul ? Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Incearca sa setezi HDD ata - master atat in BIOS cat si HDD_ul din jumper. Care este indicativul MB ? Link spre comentariu
Vizitator Marius199 Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 HDD-ul este pe master din jumper, din bios nu stiu unde sa dau sa setez, si indicativ MB? poti fi putin mai explicit ca nu inteleg la ce te referi. Link spre comentariu
Gogured Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 ai testat HDD ??functioneaza pe alt sistem ??daca functioneaza pe alt sistem , scoate HDD SATA si unitatile optice , seteaza HDD ATA ca master si porneste sistemul ...BIOS-ul trebuie sa-l detecteze automat .... Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Daca pe acelasi cablu (panglica) functioneaza unitatea optica, iar hdd-ul nu este recunoscut (fara nici o setare speciala) atunci clar este defect. Link spre comentariu
Vizitator Marius199 Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 HDD-ul merge nu este defect, l-am luat de la cineva ca sa ii instalez windows-ul la mine ca nu ii merge calculatorul, dar problema este ca la mine nu mil vede...Am scos si HDD SATA al meu si unitatea optica si tot nu mil vedeO sa mai incerc. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 HDD-ul merge nu este defect, l-am luat de la cineva ca sa ii instalez windows-ul la mineŞi tot acest "zbucium" pentru... absolut nimic !Metoda funcţionează doar dacă acel calculator este identichardware. Dacă nu, tot ce vei obţine va fi un "frumos" BSOD. Link spre comentariu
Vizitator Marius199 Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 HDD-ul merge nu este defect, l-am luat de la cineva ca sa ii instalez windows-ul la mine Şi tot acest "zbucium" pentru... absolut nimic ! Metoda funcţionează doar dacă acel calculator este identic hardware. Dacă nu, tot ce vei obţine va fi un "frumos" BSOD. HDD-ul merge nu este defect, l-am luat de la cineva ca sa ii instalez windows-ul la mine Şi tot acest "zbucium" pentru... absolut nimic ! Metoda funcţionează doar dacă acel calculator este identic hardware. Dacă nu, tot ce vei obţine va fi un "frumos" BSOD. Nu este pentru nimic. Am mai avut mai demult un hart tot ATA si a mers... Oricum tocmai ce vroiam sa zic ca imi da BSOD, asta e puteti inchide. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Marius199 Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 HDD-ul merge nu este defect, l-am luat de la cineva ca sa ii instalez windows-ul la mine Şi tot acest "zbucium" pentru... absolut nimic ! Metoda funcţionează doar dacă acel calculator este identic hardware. Dacă nu, tot ce vei obţine va fi un "frumos" BSOD. Nu este pentru nimic. Am mai avut mai demult un hart tot ATA si a mers... Oricum tocmai ce vroiam sa zic ca imi da BSOD, asta e puteti inchide. Multumesc. Link spre comentariu
