Vizitator Talmaciu Ioan Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Va rog frumos, cine ma poate ajuta cu schita placii electronice pt masina de spalat Whirlpool, model AW0-D5120, raman recunoscator. Multumesc frumos!! Link spre comentariu
euvasile Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 nu se gaseste asa ceva la liber.Ce problema are ? La aceste module deregula crapa sursa Link spre comentariu
Vizitator mihaiap Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 si eu am un model asemanator de placa...la mine nu se aprinde displayul Link spre comentariu
euvasile Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Verifica sursa daca scoate tensiunile de 12 si 5 volti. Eu asa am intalint in mai multe cazuri , crapa integratul din sursa. Link spre comentariu
Vizitator doruluk Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 de ce se reseteaza la stoarcere?...incepe sa stoarca si cand ajunge la capacitate maxima se intrerupe si o ia de la inceput.ex mai sant 8 min merge pana la 6 min apoi se reseteza de la 8 min.face asa pana o opresc eu.ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
euvasile Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Si nu apare nicio eroare? Face mereu asa sau aleatoriu? Eu am gasit ceva asemanator si am rezolvat defectul prin curatarea mufeleor de la programator cu un spray numit curatitor induastrial. Link spre comentariu
Vizitator doruluk Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 nu nu apare nici o eroare.face mereu la fel. Link spre comentariu
Vizitator mihaiap Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 pe pinul D intra 300v si pe FB am 3V, cand pun borna pe D se aude un zgomotabia am schimbat ci Link spre comentariu
euvasile Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Verifica diodele si rezistentele de pe langa el , eventual decupleaza secundarul ca sa te asiguri ca nu e ceva consum marit . Integratul are si schema vezi, aici: http://www.datasheetcatalog.com/ Link spre comentariu
Vizitator mihaiap Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 am gasit si io schema la sursa de alimentare la vecinii nostri http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=102692 Link spre comentariu
Vizitator mihaiap Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 am pus cateva puncte de masura..am ramas fara solutiiDrain - 295V, FB - 1,65V, BP - 5,86VUd1 = 4,86V, Ud2 = 11,86VUbazaT = 1,86Vpin4 = minus, pin3 = 1,38V, pin2 =1,66V, pin1 = 4,83V J010 - aceasta fiind cupla pentru display Link spre comentariu
Vizitator laureti30 Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 imi puteti spune ce valoare au cele doua rezistente?,le-am gasit arse la fel si integratul...multumesc.. Link spre comentariu
Vizitator mihaiap Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 care rezistente? pune o sageata pe ele Link spre comentariu
Vizitator laureti30 Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 scuze ,le-am incercuit cu rosu... Link spre comentariu
aschiuta Postat August 5, 2013 Partajează Postat August 5, 2013 Buna dimineata. Rezistenta asezata vertical este o rezistenta fuzibila de 22 ohmi, iar cea asezata orizontal este o bobina de 470 uH.O zi buna. Link spre comentariu
