Toader Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Voi primi curand uramtoarele difuzoare Tang Band.As vrea sa va dati cu parerea asupra retelei de separare intre ele pe care as putea-o alege, ce incinta sa incerc, bass reflex sau inchisa.Multumesc. http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=264-872 http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=264-870 Link spre comentariu
Vizitator obuzel Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Eu am facut proiectul Speedster al lui Carmody. Basul e acelasi, eu zic ca dimensionarea si portul de reflex i-au iesit la fix. 5.5 litri, port cu diametrul de 3.5 cm, lungime de 11.5 cm. Foarte multumit de sunet si de bas. Detalii: https://sites.google.com/site/undefinition/speedster Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 cam asa as fi facut si eu,~6L volum total cu acord la ~55hz,dar cu portul pe fataincinta inchisa pierde la joase deoarece are fs la 60hz,dar poti incerca ,depinde cat de aproape le tii de peretiFt as face putin mai jos,pe la 3khz,deoarece ai tw pe calota Link spre comentariu
Toader Postat Iulie 17, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2013 Daca ar fi sa fac incinta inchisa, oare cam ce volum ar fi suficient? Link spre comentariu
ahegyes Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 Eu as face incinta bas-reflex (cu reflexul pe spate) pentru simplu motiv ca gaura de reflex poate fi infundata cu un burete si ai instantaneu incinta inchisa, volumul de aprox. 6 litrii recomandat mai sus fiind foarte bun si pt. incinta inchisa. Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 pt incinta inchisa 3,5l cu totul,dar o sa fie lipsa pe joase sub 70-80hz daca nu ridici ceva corectie din pc(lowshelf de ex) Link spre comentariu
ahegyes Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 Si daca lasa cutia de 6L cu reflex si inchide reflexul ce are? Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 ies mari degeaba pt niste mini boxe de birou care probabil stau langa un lcd etc Link spre comentariu
ahegyes Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 E, acuma ce mi 3.5L ce mi 6L. NU cred ca asta ar fi o problema. Link spre comentariu
Toader Postat Iulie 23, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2013 Din pacate tweeterul Tang Band se lasa foarte mult asteptat, vreo 3 luni.Asa ca am renuntat la el si am ales unul Vifa.Ce parere aveti de el, cei care ati lucrat cu el? http://www.parts-express.com/pe/showdet ... r=264-1016 Link spre comentariu
adrian lucian Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Nu am lucrat cu el (sunt mai conservator, prefer calota ) dar l-am ascultat intr-o implementare cu ceva ani in urma. Daca nu te misti din pozitia optima e OK, cum ai fugit putin o ia razna, cred ca ceva lobi de radiatie aiurea ( o fi fost si implementarea.). Si nr doi, are zone de partitura unde e inconsecvent, probabil ceva prb de impedanta. In banii lui cred ca se gaseste si ceva mai usor de stapinit. E spectaculos cu bulettul ala in mijloc dar cu acelasi look e si HiVi cu care am lucrat si care e mai ...domestic. Bafta. Link spre comentariu
Toader Postat Iulie 23, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2013 Ok, atunci recomandati-mi voi ceva care sa fie usor de implementat, ca filtru.De asta ce ziceti http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... nc-c000-4/ Link spre comentariu
Toader Postat Iulie 23, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2013 Sau asta http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=277-710 Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 poti merge fara frica pe xt25singurul neajuns ar fi ca este pe 4 ohmi si necesita conzi de valori relativ mari(daca vrei sa pui de firma creste bugetul)are un raspuns offaxis si o liniaritate peste calota clasica din gama aceea de pret si suna si bine,3 perechi am avut si toate au fost okconteaza doar implementarea,peste tot pe unde am intalnit lucrari cu el s-a folosit minim ordin 3 electric sau chiar 4(nu din pricina puterii)nu sunt probleme cu impedanta si nici cu spl-ul maxim,fiind cuplat cu 5" e loc mult de manevre Link spre comentariu
Vizitator obuzel Postat Iulie 24, 2013 Partajează Postat Iulie 24, 2013 Eu am folosit si XT25 si SB29. Mi-a placut mai mult SB29 dar poate fi subiectiv. Amandoua suna foarte bine. SB29 cred ca e mai usor de stapanit. Link spre comentariu
