baterie auto incarcata/descarcata
Vizitator asu99
Vizitator asu99
Salut!Am o Lancia K, 2,4tdi si, de cateva zile, s-a "imbolnavit".Mai exact, a stat o luna nepornita. M-am gindit sa mai fac o tura cu ea, sa mai incarc bateria, dar era prea tirziu. Dupa citeva zile fac rost de un redresor si incarc bateria. O las 24H si apoi incerc sa pornesc masina. Porneste, fac o tura de vreo 20 de km si ma intorc acasa. A doua zi, vreau sa mai fac o tura. Ramin doar cu intentia, masina nu porneste. Dupa 2-3 chei, vad ca scade simtitor curentul si apuc sa vad pe display mesajul "engine control system failure". Si..gata!Daca iau bateria de pe redresor, are peste 14V; pusa pe masina, aceasta porneste. Tensiunea la borne scade destul de repede, spre 10V. Verific tensiunea de incarcare a alternatorului: in jur de 14V.Mentionez ca bateria, chiar daca e de 56A a functionat 9 luni pe masina (bateria ei era de 74A, dar era veche si nu mergea decit la peste 35 gr. la umbra). Am inlocuit bateria cu una mai mare, de 100A, dar mesajul este acelasi si masina nu porneste.Multumesc tuturor pentru sugestii!
  • Răspunsuri 11
  • morocanosul
  • Dr.L
  • pannovy
  • valangjed
Posibil sa aveti ceva care consuma cand masina e oprita.Masurati curentul cand masina e oprita.Am patit asa-ceva din cauza bobinei unei electrovalve care ramanea alimentata si in cateva zile de "stat pe dreapta" descarca bateria.
Tensiunea de incarcare a alternatorului trebuie sa fie intre 14,3V-14,7V fara consumatori, cel putin asa mi-au cerut la reprezentanta la Caranda pentru a-mi valida garantia. Cumva prajita o dioda din punte la alternator...., posibil si contact imperfect la sistemul de alimentare, cablu de la baterie oxidat, a ramas cuplat vreun releu sau scurt in blocul de lumini....
Eu din cate stiu la incarcare de peste 14.5v nu da garantie :nas: si tensiunea de incarcare trebuie sa se incadreze in intervalul 13,8-14,4V. Cu motorul oprit, toate usile inchise si nici un consumator pornit, inseriaza un ampermetru sa vezi ce curent iti ia din baterie cu masina in stand-by. Normal ar fi sa ai maxim vreo 50mA.
Daca pui volt-metru pe baterie,dai o cheie,si constati ca U<10,6 ,aprox. (se intelege ca este in sarcina) cauta pe forum metode de a o "recupera,partial..." dar sa ai in vedere ca trebuie una noua! Mai ales daca ai motor pe motorina!!
Am inlocuit bateria la un prieten si cu ampermetru inseriat indica 400mA,(aprox.de 10 ori mai mare decat in repaus),concluzia:A pornit radio automat de aceea era consum!
Vizitator asu99
Am pus o baterie de 100A si tot n-a pornit.Imi pleaca automat aerul conditionat, dar il opresc si apoi ii dau cheie.Cu usa deschisa, imi scade tensiunea spre 10,5V. E posibil sa am un scurt in partea electrica (face scinteie cind pun + pe borna de baterie).Ce nu inteleg este faptul ca atunci cind bateria de 56A, scoasa de pe redresor cu 14,2-14,4V, este pusa pe masina, motorul porneste! E foarte adevarat ca trebuie sa tin bateria cam 24h si se incalzeste destul de tare.Cu aparatul meu de masura n-am reusit sa masor curentul. Revin cu amanunte.Multumesc tuturor!
Nu este necesar sa masori curentul,doar TENSIUNEA pe bornele acumulatorului!! (Atunci cand vrei sa o pornesti,in sarcina...,dai o cheie si functie de caderea de U poti sa-ti dai seama ce trebuie sa faci! (Posibi inlocuit baterie!).
Vizitator asu99
Poate acumulatorul e mort. De fapt aproape sigur e asa (cel de 100Ah)
Imi cer scuze ca n-am precizat, dar acumulatorul de 100A este functional, luat si pus inapoi de pe o masina care merge si acum.
Vizitator asu99
Multumesc tuturor!Am rezolvat prin schimbarea bateriei (acumulatorului).Asa am aflat si ca bateria de 100A nu mai functioneaza decit la 50% din capacitate.Bafta!
