Schema sursa de alimentare Behringer Europower PMP4000
Adi Florin
Da, exact asa ar trebui sa functioneze.In nici un caz nu se strica ceva functional.Mai ales daca sursa din care il alimentezi are si limitare de curent.D-aia trebuie sa deconecezi condensatorul, ca sa nu sustina un eventual scurt.Condensatorul de pe 300V, dupa cum am scris deja :ciuda:
  • Răspunsuri 17
  • Adi Florin
    10
  • IoNuTx
    6
  • Dr.L
Vrand azi sa mai vad cum misca, s-au mai observat urmatoarele: R9 si R10 intrerupte. Am pus peste ele niste rezistente de aceeasi valoare si l-am alimentat iar cu becurile in serie. Tot nu porneste. Pe VDD la IC1 apar doar vreo 4V, deci nu se poate autosustine.Apoi am facut cum ati zis voi si l-am alimentat pe VDD la IC1 cu 20Vcc. Asemenea si pe VH (fara a scoate condensatoarele). De oscilat oscileaza. Pe poarta lui T1 e un PWM cu valoarea maxima de aprox. 15V. La iesire, evident, nu scoate +/-15V, ci un +/-2V.Intrebarea este de ce nu starteaza de la retea? Un coleg a zis sa verific sa nu fie vreo problema pe bara de Vcc care iese tot din infasurarea care produce si VDD-ul lui IC1. Ca aici s-a produs prajeala cu exfoliatul cablajului. Astfel, daca ar fi o problema aici, infasurarea nu ar putea sustine o tensiune suficienta pentru a functiona IC1. Deci, am pus ohmetrul intre Vcc si masa si, evident, dadea o rezistenta, deci ceva consuma. Am scos C12 si C28 sa vad daca e din vina lor si nu este vina lor. Am scos si IC4 crezand ca s-a stricat si el. Evident l-am facut praf cand l-am scos si trebuie sa cumpar altul. Tot era o rezistenta intre bara de Vcc si masa. Apoi am observat ca din Vcc se alimenteaza si IC2, pe care nu mai vreau sa-l mai scot. Practic, ohmetrul arata 4kilo si ceva. Sper ca asta inseamna ca e bun IC2. Iarasi am mai observat, ca intre D6 si C12 cablajul pe + este intrerupt, deci oricum, nu din vina acestei ramuri nu porneste de la retea IC1.Sugestii? Pareri?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare,S-a rezolvat sursa. Au fost inlocuite R9 si R10, IC4, IC3 (care era in scurt pe alimentare si tinea in scurt Vref dat de IC4), IC2 (nu stiu daca avea vreo problema, dar pentru siguranta a fost inlocuit), T7 si T6 (ambele stricate). In acest punct sursa facea cum facea initial cand a fost dusa la service, adica dadea sa porneasca si se auzea un "tz", "tz"... Au fost verificate IC5, IC6 si IC7. Erau in regula. A fost inlocuit IC8 si a pornit.Multumesc tuturor pentru ajutor.Ca si observatie, se pare ca merge si fara sarcina cuplata la ea, rezistentele de pe fiecare ramura din secundarul flyback-ului asigurand un consum suficient.Se poate inchide.
