Adi Florin Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Salutare,As avea nevoie de o schema pentru sursa de alimentare de la Behringer Europower PMP4000. Este vorba de SMPSU29.Multumesc. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Sursa are cumva la baza ei IR2153? Daca da uite schema mai jos. http://www59.zippyshare.com/v/48488734/file.html Link spre comentariu
Adi Florin Postat Iulie 15, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2013 Salut IoNuTx,Nu, nu e asta schema. Sursa este SMPSU29. Este aceeasi cu cea din PMP1680. Cea data de tine este pentru PMP1280 care are putere mai mica.Sursa asta SMPSU29 are doua transformatoare. Unul este pentru partea de putere si unul pentru partea de mica putere. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Doar cea de la PMP6000 o am,dar nu cred ca sunt mari modificari fata de PMP4000. Ti sa busit una din surse sau ce defect ai acolo? http://www29.zippyshare.com/v/64058816/file.html Link spre comentariu
Adi Florin Postat Iulie 16, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2013 Da, aceasta este schema. Istoria sursei este cam asa:- s-a stricat o data in garantie si a fost reparata (nu stiu ce defect a avut atunci)- s-a mai stricat acum dupa ce a iesit din garantie; simptomele erau ca ii dadeai drumul si palpaiau led-urile mixerului si se auzea un tzz tzz...in continuu si nu pornea- a fost dusa la service-ul unde s-a facut garantia sperand ca inca mai este in garantie; pana sa investigam daca mai este in garantie, omul de la service, de buna credinta, a incercat sa o repare; a pornit-o, dar se pare ca s-a produs un defect mai puternic pe sursa de mica putere; cablajul imprimat de la puntea redresoare care se duce spre partea aceasta a sursei s-a incins atat de tare incat s-a exfoliat cuprul de pe placaAcum, nemaifiind in garantie, nu mai are rost sa fie reparata la service pentru ca costa mult reparatia. Cand o sa ma intorc din concediu, o sa pun si niste poze cu ea.Multumesc tare mult pentru schema IoNuTx. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 La prima vedere sursa auxiliara e una flyback cu stabilizare.Trebuie sa o iei usor si sa verifici componentele din sursa auxiliara.Ai un osciloscop la indemana?,iti va usura foarte mult munca.Ma bucur ca iti este de ajutor schema.Astept pozele cu sursa in cauza. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Am studiat putin si Mackie PPM608,la partea de sursa si amplificator sunt identice.Au un talent foarte deosebit chinezoii,stiu sa copieze,de aceea trebuie sa ii apreciem.Insa calitatea lasa de dorit. Link spre comentariu
Adi Florin Postat August 14, 2013 Autor Partajează Postat August 14, 2013 Salutare,T1 din sursa flyback e prajit. Am incercat sa vad daca IC1 functioneaza (fara T1). L-am alimentat de la o sursa externa cu 12V pe pinul 7 si 1. A tras spre 400mA si a iesit fum din el. Prin urmare trebuie si asta inlocuit. Problema e ca nu il gasesc pe la noi prin Romania pe la magazine. Cum as putea face rost de el? E OB2269C. Link spre comentariu
IoNuTx Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Trebuie sa ai permanent langa tine un osciloscop.Pentru siguranta eu il alimentam printr-un rezistor de 20-33ohmi.Un echivalent ar fi LD7552 dar nici asta nu se gaseste pe la noi.Eu am gasit pe okazii integratul OB2269CP la 8LEI.Pune te rog cateva poze cu sursa. Link spre comentariu
Adi Florin Postat August 16, 2013 Autor Partajează Postat August 16, 2013 Salutare, Poze: Radiatorul cu puntea redresoare, tranzistorii mos de pe partea de putere si de pe flyback este scos. Link spre comentariu
Adi Florin Postat August 21, 2013 Autor Partajează Postat August 21, 2013 Revin cu detalii. Am schimbat mos-ul din flyback (T1), circuitul care facea pwm-ul (IC1), condensatorii C16 si C12, am refacut traseele exfoliate. Am pus o rezistenta de 100 ohm pe bara de 15V si una pe cea de -15V in speranta sa aiba un consumator ca sa nu faca iar poc flyback-ul. Ea din principiu are pe fiecare ramura din flyback niste rezistente pe care le banuiesc ca ar fi puse ca sa aiba o sarcina minima, dar mi-a recomandat un amic sa-i mai pun ca sa fiu sigur. Voi ce parere aveti? Ar fi mers doar cu cele din schema ei?Apoi am pus in serie pe ramura de alimentare de la retea un bec de 75W (50 si ceva de Ohm cand e rece). Am alimentat sursa, becul a luminat puternic la inceput (probabil cat s-au incarcat condensatorii de dupa puntea redresoare), iar apoi a ramas intr-o stare de luminare mai mica. Am masurat cu voltmetrul si pe el cadeau 55V. La iesire sursa nu scotea nimic. M-am gandit ca poate nu porneste din cauza ca e prea mare caderea de tensiune pe bec. Am mai pus in paralel cu el un bec de 40W (cred) care rece avea tot can 50 si ceva de ohm. De data asta cand alimentam sursa se aprindeau relativ putin becurile si apoi se stingeau complet. Sursa insa tot nu da nimic la iesire.Pareri? Sugestii? Link spre comentariu
IoNuTx Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 Esti sigur ca secundarul nu are probleme?Ai verificat la sange sa nu mai fie vreo componenta din partea primara defecta?Verifica diodele din secundar.Scoate pe rand cate una inafara de dioda D21 si vezi daca porneste sursa. Link spre comentariu
Adi Florin Postat August 26, 2013 Autor Partajează Postat August 26, 2013 Am facut urmatoarele verificari:- am verificat IC8 si IC6 astfel: cu o sursa de tensiune variabila am variat tensiunea pe bara de +15V intre +14V si putin peste +15V; Cu un ohmetru urmaream "rezistenta" colector-emitor a lui IC6. In functie de baleierea tensiunii, varia si rezistenta vazuta de ohmetru in jurul valorii de 80kohm. Daca luam alimentarea de pe bara de 15V, rezistenta vazuta de ohmetru era de aprox. 800kohm. As banui deci, ca aceste componente sunt bune.- am verificat toate diodele din secundar astfe: am pus +5V, +15V sau -15V pe fiecare ramura de secundar in functie de cat ar fi trebuit sa scoata pe acea ramura si cu un voltmetru verificam daca intre pinul dinspre transformator al diodei respective si masa se regaseste acea tensiune. Nu s-a regasit la niciuna, deci as trage concluzia ca nu e niciuna strapunsa.In primar nu am verificat la sange toate componentele. As fi banuit ca s-a strapuns D8 si astfel nu se mai alimenta IC1. Am verifica-o si pare in regula.Am gresit cu ceva? Alte sugestii? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 26, 2013 Partajează Postat August 26, 2013 Dar ce se intampla cand alimentezi (de la o sursa separata) integratul de comanda?Oscileaza?Alimenteaza de la aceeasi sursa si linia de 300Vcc (dar fara cond) si verifica si tranzistorul astfel... Link spre comentariu
Adi Florin Postat August 26, 2013 Autor Partajează Postat August 26, 2013 Fara care condensaror te referi? Tranzistorul T1 l-am pus nou. As banui ca daca nu sunt 300 si de volti pe linia de intrare, reactia ar zice ca e prea mica tensiunea la iesire si IC1 ar vrea sa compenseze crescand duty cicle-ul. Crezi ca ar fi in regula asa? Nu s-ar strica nimic in plus fata de ce e deja stricat? Link spre comentariu
