Vizitator pcornel Postat August 22, 2006 Partajează Postat August 22, 2006 Daca are cineva o astefel de sursa sau stie ce model e exact tranzistorul plesnit de pe radiatorul din imagine : Se mai vede asa pe el (in partea dreapta, partea stanga e sarita) - pe primul rand e scris : 0312 - pe randul 2 e scris : P (probabil de la PNP) - pe randul 3 e scris : 60B Link spre comentariu
LostCell Postat August 22, 2006 Partajează Postat August 22, 2006 ala nu cred ca ii tranzistor..probabil este stabilizatorul pt +5 V aux..sau pt tensiunea de 3.3 v vezi ca trebuie sa aiba legatura cu ceva fir rosu sau portocaliu.. Link spre comentariu
Blind Postat August 22, 2006 Partajează Postat August 22, 2006 din codul pe care l-ai bagat, nu am gasit decat " Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching" care sa si semene la carcasa (cred ca la componenta aia sparta te refereai) Datasheet-uri pentru acea componenta, cu diferite sufixuri: H7N0312LD H7N0312LM H7N0312LS *Later edit: S-ar putea sa gresesc iar P sa vina de la canal P si nu N...insa asta scrie la descriere pe site Link spre comentariu
Blind Postat August 22, 2006 Partajează Postat August 22, 2006 am mai incercat diferite combinatii si uite ca am gasit altceva: ULTRALOW SUPPLY CURRENT/SUPPLY VOLTAGE SUPERVISORY CIRCUITS TPS310312DVB TPS310312DVBR SINGLE-CELL TO 3-V/3.3-V, 20-mA DUAL OUTPUT,HIGH-EFFICIENCY CHARGE PUMP WITH SNOOZE MODE TPS60312 TPS60312DGS Insa singura componenta in carcasa de tranzistor, pana acum, este tranzistorul de mai sus cu canal N Link spre comentariu
Vizitator pcornel Postat August 22, 2006 Partajează Postat August 22, 2006 o sa incerc maine sa pun o poza a tranzistorului (sau ce-o fi) busit mai in detaliu, poate se prinde cineva despre ce e vorba Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 22, 2006 Partajează Postat August 22, 2006 Pune o poza cu partea cablata , asa o sa ne dam seama ce piesa e ( si unde e folosita ). Parca ar fi tranzistorul sursei de 5V StandBy , dar din poza nu e clar. Link spre comentariu
Tavi Postat August 22, 2006 Partajează Postat August 22, 2006 scrie Q10 deci e tranzistor, daca era stabilizator scria IC :yawinkle: Link spre comentariu
wolf Postat August 23, 2006 Partajează Postat August 23, 2006 este un mos ... poti pune: 2n60 sau IRF830 inainte sa montezi tranz. iti recomand sa verifici toate diodele ( scoase din circuit ) si rez. mai ales sa nu ai dioda de pe iesire ( +5V ) in scurt . mai verifica diodele din puntea redresoare ( sau puntea, depinde ce ai ) si tot pe langa mos mai este o rez. de valoare mica,( la cum arata acel tranz al tau ) este defecta sigur ...si daca ai noroc mai ai si chopperul intreg :supz: Link spre comentariu
Vizitator pcornel Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 in concluzie, cu ce alt tranzistor il pot inlocui pe cel bushit si ce model, valoare mai exact? Link spre comentariu
wolf Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 poti pune: 2n60 sau IRF830 :partyman: sau orice mos-fet de min. 2A si 500 - 600 V Link spre comentariu
Vizitator pcornel Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 nu e cam putin 2A ? Link spre comentariu
RealAlex Postat August 25, 2006 Partajează Postat August 25, 2006 F 10324 SSP 2N60BMi-am desfacut sursa Link spre comentariu
