Dr.L Postat Iulie 26, 2013 Partajează Postat Iulie 26, 2013 Problema pare sa fie de la pompa, ca nu face suficienta presiune.Presostatul decupleaza la >3 bari. Si cum pompa face doar 2,8...Interesanta ideea cu bucsa, poti sa detaliezi? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Iulie 26, 2013 Partajează Postat Iulie 26, 2013 - Cat scrie pe eticheta produsului ca este inaltimea maxima refulata? - La ce adancime se afla luciul apei fata de orificul de aspiratie din pompa? - Ce tensiune ai la priza cand motorul functioneaza? Daca ne spui si ce model este hidroforul ai sanse mai mari sa primesti raspunsuri utile. In anumite situatii este normal ca pompa sa nu mai refuleze apa daca deschizi robinetul de refulare la maxim. Asta inseamna ca ai depasit debitul maxim refulat de pompa in configuratia ta (adancime de aspiratie, inaltime de refulare, pierderi dinamice de presiune, tensiune reala de alimentare). Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 26, 2013 Partajează Postat Iulie 26, 2013 Problema pare sa fie de la pompa, ca nu face suficienta presiune.Presostatul decupleaza la >3 bari. Si cum pompa face doar 2,8...Interesanta ideea cu bucsa, poti sa detaliezi?banuiesc ca foloseste racorduri cu inchidere pe inel de cauciuc(plastunion)si teava din cauza presiuni exercitate asupra ei la un moment dat se sugruma si prinde aer din cauza vidului format de pompa ,daca se pune acea bucse de cupru inox sau ce alceva i-o trece omului prin cap ce nu va lasa teava sa se sugrume nu vei mai avea probleme cu intrarea aerului in instalatie apa nu va curge pt ca la scurt moment dupa oprirea hidroforului se face presiune care unfla teava si in plus apa este mai greu de scos printr-o deschizatura asa micapresostatul decupleaza la presiunea pe care o reglezi tu Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 26, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2013 Multumesc de raspunsuri. Hidroforul este undeva la tara si nu prea ajung asa repede. Am vrut sa ajut niste batrani. Inaltimea de aspiratie 9m(cred/banuiesc), distanta de la luciu apei 7.2m inaltime tub de aspiratie 8.3m (1.1m sta in apa) Inaltimea/distanta de refulare undeva la 5m Modelul hidroforului nu-l cunosc nu mai are nicio eticheta. Montare acelui inel inca nu m-am prins cum sa fac. Cu siguranta membrana/presostatul/manometru erau noi. Seamana cu acesta, sper sa nu sa se considere reclama. Daca da, imi cer scuze. http://www.kingtech.ro/produs-hidrofoar ... produs=215 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 26, 2013 Partajează Postat Iulie 26, 2013 acel inel se pune in interiorul tevi de plastic si are cam 4-5cm daca teava este de 32 acel inel(bucse)trebe sa aibe aproximativ 27depinde mult de interiorul tevi (peretele tevi)de exemplu eu am ceva teava cu 1,2mm in perete si bucsa a avut fi 29mm si 55mm lungime Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 26, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2013 Acum m-am luminat cum anume se monteaza.E bine de retinut si acest aspectteava de 32 care o am are grosime peretelui de 2mm Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 26, 2013 Partajează Postat Iulie 26, 2013 poate ca daca este ceva mai groasa in perete sa nu ti se intample ca si mie sa iti traga aer pe acolo hidroforul este a unui vecin si toata ziua trebuia sa-l aerisim ma stresa de moarte Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 Daca trage aer fals pe aspiratie ar trebui sa se auda un zgomot ca si cum ai avea pietre in pompa". Daca manometrul este bun atunci cred mai degraba ca ai o problema la pompa sau tensiunea de alimentare e mica. Micsoreaza presiunea de declansare a presostatului la aprox 2.7 bari prin desurubarea piulitei care strange arcul mare. Asta e doar o solutie provizorie. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 exact asa se auze la hidroforul ce il aeriseam eu de cate ori se auzea zgomotul acela trebuia deschis robinetu de langa pompa Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Daca trage aer fals pe aspiratie ar trebui sa se auda un zgomot ca si cum ai avea pietre in pompa". Daca manometrul este bun atunci cred mai degraba ca ai o problema la pompa sau tensiunea de alimentare e mica. Micsoreaza presiunea de declansare a presostatului la aprox 2.7 bari prin desurubarea piulitei care strange arcul mare. Asta e doar o solutie provizorie.In weekend voi ajunge acolo si am sa mai fac ceva incercariAer fals nu cred ca trage cel putin dupa cum se aude functionand (nu "vine in suturi apa"), voi incerca sa mai micsorez presiunea.La un reglaj al robinetului de 1" cam la o treime, debitul este constant si fara intreruperi. La o cantitate de apa aproximativa de 150L scoasa odata abia daca se incalzeste motorul. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Dupa weekend spune-ne si noua ce ai rezolvat. Link spre comentariu
daniel_ac Postat August 4, 2013 Autor Partajează Postat August 4, 2013 Tensiunea de alimentare 205-210Vca, am ajuns la concluzia ca presostatul este defect (parghia contactelor nu bascula “usor” putin ajutata/atinsa declansa), scos presostatul (urmeaza sa-l inlocuiesc)am pus un dop. Cu pompa pornita (fara presostat in circuit) presiunea aratata de manometru cu greu ajunge la 2.8 atm. Am pus alt manometru indicand aceeasi presiune(manometre ok). Presiunea de 2.8 atm s-a mentinut aproximativ 12 ore pana a doua zi cand am folosit la scos apa.Urmeaza sa schimb presostatul sa fac reglajul presiunii mai mic de 2.8atm si sa vad ce ma mai asteapta. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat August 5, 2013 Partajează Postat August 5, 2013 Pompa ta are o problema. Ar trebui s-o duci la un service sa ti-o repare. N-ar trebui sa urce greu presiunea pna la 2.8 bari. Link spre comentariu
bcristian Postat August 5, 2013 Partajează Postat August 5, 2013 Probabil ca presostatul vechi nu avea nici o problema de fapt.Din ce ai spus pana acum, problema e clara - pompa nu poate sa urce presiunea peste 2.8, si presostatul era reglat peste.Ca idee, 1.5 - 2 bari sunt suficienti la robinet. Peste nu ai nici un avantaj, din contra risti sa ai alte bucurii cand crapa racordurile flexbile de la robineti sau robinetii in sine.In principiu, la un motor de 600W nu e asa de ciudat sa nu ridice mai mult in conditiile in care aspira de la peste 7m si nici nu mai e nou. In teorie, ar trebui sa ridice la ~4 bari la aspiratie zero. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat August 5, 2013 Partajează Postat August 5, 2013 Ai dreptate in ceea ce priveste presostatul. Pompa insa trebuia sa urce peste 3 bari chiar daca aspira de la 7m. O verificare in service nu i-ar strica. Link spre comentariu
