Conectare hidrofor
daniel_ac
Buna ziuaPosibil sa se fi discutat in cadrul forumului aceasta situatie. Daca da, imi cer scuze ca n-am cautat mai atent discutiile respective. Am la tara un hidrofor(primit de la cineva si functional), care as dori sa-l folosesc. Discutia este pe tema conectarii in vederea absorbtiei de apa, nu de electricitateDilema mea este urmatoarea: intrare in pompa se realizeaza printrun conector de 1" Cautand aceste fitinguri am gasit urmatoarele conectoare/coturi/mufe de compresiune 25/1" si 32/1", voi folosi varianta PEHD conectica/fitinguri si teava/tub cum s-or mai numi ele. Cum este mai bine sa se realizeze absorbtia apei din put? cu 25 sau 32 Ce avantaje sau dezavantaje exista sau ati intalnit? multumesc cu stima Daniel
  • Răspunsuri 42
  • daniel_ac
    14
  • andreivlad1999
    11
  • pop_ady44
    7
  • Dr.L
Daca pompa a facut-o fabricantul pentru un tol, inseamna ca el a calculat debitul in raport de motorul si turbina pe care o are pompa. Deci respecta datele fabricantului, daca am inteles eu bine.
Din cate stiu 1"=25,4mm. Intrebarea mea a fost, ce tip de conector sa folosesc pentru teava PEHD avand in vedere ca ambii conectori (cel de Ø25 mm si cel de Ø32) au partea filetata de 1" Cu ce ma ajuta sau nu folosirea unuia sau celuilalt modelAm vazut modele/tipuri de hidrofoare doar ca prezentare cu ambele variante de teava PEHD adica cu Ø25 mm si Ø32
PEHD 32... pentru că la cel de 25, dacă scazi grosimea pereţilor, ajungi la 3/4".
Este evident ca 3/4" este mai mic decat 1"
Rationamentul tau nu prea are relevanta (matematic vorbind)
1"=25.4
3/4"=19.5
din aceste 2 dimensiuni/valori rezulta o diferenta de 6.35mm(3.175mm grosime perete), ceea ce este cu muuuult peste grosimea unei tevi/tub PEHD. Nu am masurat grosimea, dar nu cred ca depaseste 1.5mm.
Iar la cea de 32mm daca scad grosimea peretilor ajung ca si valoare la 29mm mai mare deacat 1"
Nu fac acum proiectare in instalatii pompare/sanitare sau cum s-or mai numi ele, doream o parere/sfat pertinent si cu ceva explicatii
In final teava de 25mm - grosimea peretilor de max 3mm = 22mm
In prezentarile respective dar nu de specialitate am vazut montate teava de 32si 25 montate cam ciudat, raportat si la puterea motorului(teva de 32/25 la motoare mici ca si putere si invers la cele mai mari).
Motorul de pe hidroforul care il detin este de 600W(am uitat sa fac aceasta specificatie), nu cred ca se comporta la fel in ambele situatii. Din acest motiv am cerut si cer un sfat
Vizitator Instalatorul de Iasi
[...] Nu am masurat grosimea, dar nu cred ca depaseste 1.5mm. [...] In final teava de 25mm - grosimea peretilor de max 3mm = 22mm [...]
Eu zic că, pentru o aplicaţie ca a ta, grosimea minimă a peretelui ţevii de 25 este de 2,3 mm, adică rezultă un diametru interior maxim de 20,4 mm, dimensiune mult mai aproape de 3/4" decît de 1".
la un diametru mai mare ai sa ai un debit mai mare. Foloseste ce ai, motorul va functiona la fel, nu va fi chinuit la un diametru mai mic atata doar ca va functiona un pic mai mult ca durata dar la o aplicatie casnica acest aspect este nesemnificativ, daca uzi gradina sau faci irigatii, atunci e mai important. Spor la treaba.
Tehnic se recomanda sectiune cat mai mare.Economic e cu sectiunea mica (e mai ieftin).Justificarea tehnica e ca la sectiunea mica vei avea pierderi mai mari (rezistenta la curgere mai mare) si deci debit si randament la pompare mai mic. Colegul a explicat corect: diferentele sunt semnificative daca ai in vedere volume mari de pompare.Eu iti atrag atentia spre un alt element, motorul pompei la 600W e relativ mic, urmareste-l mai atent, daca vrei sa nu se defecteze eventual gandeste-te la un dispozitiv de protectie (fie direct, termic, fie indirect, limitand timpul de pompare, mai precis raportul intre timpul de pompare si pauze).Din cate am mai aflat si eu, ultimele generatii de hidrofoare s-au ieftinit pe seama unor reduceri de costuri, din puterea motoarelor (eu am cautat modele cu motorul peste 1kW) si prin bobinarea cu aluminiu, caz in care motorul nu poate fi rebobinat (sau se modifica pentru cupru?).Spor!
Multumesc tuturor pentru sfaturi. Intradevar nu diferenta de bani ar fi fost problema(nesemnificativ), ci posibilitatea de al face sa functioneze corect. In final voi folosi gama de teava si fitinguri de Ø32.
[...] Economic e cu sectiunea mica (e mai ieftin). [...]
Nici măcar! Sau doar la nivel de cheltuială iniţială, pentru că pe termen mediu sau lung... nu cred.În rest, sînt perfect de acord cu tine (inclusiv cu postarea de pe celălalt topic, cel cu hidroforul). :aplauze
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am revenit, evident cu cateva probleme/necazuri.Inainte de montare am verificat urmatoarele pentru siguranta mai ales.Membrana aproape noua, presostat nou, legaturi(garnituri......) butelie racord cu 5 cai ok, presiune in butelie 1.6atm, manometru pare ok nu am idee despre eroare, dar nu cred ca conteaza prea mult in situatia mea. Teava folosita cum am mentionat anterior este de Ø32, amorsat pompa si acum problema/dilema: porneste totul ok, cu robinetul de "iesire" a apei inchis, astept sa "incarce" dar indicatia manometrului ajunge pe la 2.6-2.8 si acolo moare iar presostatul nu decupleaza. Daca ating usor parghia contactelor se decupleaza. Dau drumul robinetului(de la hidrofor) sa umplu un vas cu apa la "robinetul" final, am debit bun porneste motorul se "mentine" debitul. Inchizind robinetul "final" se simte/aude cum motorul "munceste" dar nu vrea sa se opreasca din functionare indicatia manometrului ajungand la 2.6-2.8.Dupa racordul cu 5 cai este montat un robinet de 1"-teu 1" reductie la 3/4" .............daca robinetul de la hidrofor il deschid la max. indicatia manometrului scade la 0, trebuie sa reduc din robinet cam un sfert ca sa am cat de cat un debit constant.Posibil ca in randurile de mai sus sa ma fi exprimat ca "la tara" am incercat sa exprin cat de cat situatia existenta pentru a putea primi cat mai multe sfaturi.multumesc
Demonteaza corpul pompei si verifica piesele > eu am gasit o piesa de plastic (ca o palnie de plastic ,parca) crapata , si pompa nu mai avea presiunea necesara ca presostatul sa decupleze !!
da jos presostatul si vezi daca nu cumva membrana barometrica nu este defecta sau intepenita(ruginit )al doilea aspect in teava de 32 la cuplarea in mufa rapida ar fi indicat sa se introduca o bucse de inox pt ca din cauza absortiei o sa a-i pe acolo pierdeti de aer inspre interior care cu timpu vor opri functionarea normala a pompei (stan patitu)
