Monitor AS5S MPRII defect
Vizitator fitipaldi 1
Buna Seara,Am un monitor de tip AS5S MPR II care s-a stricat si "nu vrea sa mai munceasca " . I-am facut un control sumar ochiometric, fara nici o masurare si nu am observat nimic deosebit (condensatorii sunt integrii, sigurante intregi, fara scurtcircuite vizibile).Rugamintea mea este sa ma ajutati cu ceva sfaturi si o schema electrica pentru a-l putea depana .Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • validae
  • lavynyu
  • VIFCOR
Poti verifica si cu ajutorul unei lupe daca vizual se vede ceva neobisnuit (arsuri , piese decolorate datorita temperaturii , conzi scursi sau umflati , trasee pcb etc. ) , statistic condensatorii sunt cei ce cedeaza prima data !
Nu ai specificat clar cum se manifesta defectul. Se aprinde ledul de stand-by si nu apare imagine ?Daca e asa, verifica tranzistorul final din baleiajul orizontal. Daca nu se aprinde ledul stand-by deloc, verifica sursa, tranzistorul sursei, condensatorii electrolitici.Degeaba ai schema daca nu stii de unde sa incepi cu verificarile.Nu in ultimul rand, trebuie verificate foarte minutios lipiturile, chiar cu lupa.De multe ori am intalnit monitoare ce nu functionau de la o simpla lipitura rece la trafo linii sau sursa.
Buna Seara,Referitor la monitorul AS5S MPRII, am facut, mai atent, inspectia vizuala si mi s-au parut niste lipituri reci in partea de sursa. Dupa refacerea lor, am pornit monitorul si " OK ". Functioneaza normal .Va multumesc de indicatiile transmise .
