Folosire panou solar pe direct (sugestie)
cearda
Va salut,as dori sa stiu daca se poate sa folosesc un panou solar conectat la un invertor care sa scoata 220v,cei 220v sa alimenteze un ups iar cand soarele mai intra an nori upsul sa treaca pe baterie?Concret ce panou solar mi-ar trebui (de cati watt) si ce invertor?Precizez ca doresc sa ma folosesc de curentul de la panoul solar doar pe timp de zi.Bateria de la ups as dori sa folosesc o baterie de maxim 100A.Va multumesc.
  • Răspunsuri 21
  • giongiu
    5
  • Dr.L
  • bercioiu
  • cearda
Nu se poate ceea ce doriţi, trebuie neapărat unacumulator-tampon între panoul solar şi invertor.În acest mod acel UPS devine perfect inutil.Dacă utilizaţi un acumulator auto, curentul absorbitde invertor nu trebuie să-l depăşească pe cel nominalde încărcare (C/10), dacă vreţi ca acumulatorul să aibăo viaţă cât mai lungă. Deci dimensionaţi capacitatea sa(Ah) în funcţie de puterea maximă (estimată) consumată,considerând un randament de cel mult 90 % pentru invertor.Exemplu:Un acumulator de 100 Ah îl veţi descărca (respectiv, încărca)cu 100/10 = 10 A. Puterea utilă maximă obţinută prin invertorva fi 12 V x 10 A x 0,9 (randamentul) = 108 W.Desigur că puteţi utiliza şi un acumulator Deep Cycle, cu toateavantajele (dar şi dezavantajele) pe care le prezintă acest tip.
Ceea ce vrei tu sa faci e putin cam fara sens..... doar daca nu vrei sa realizezi asta doar in scop didactic.... adica doar demonstrativ ca randament prea mare nu are....N-ai specificat ce consumatori o sa ai..... adica cam ce curent ......UPS-urile obisnuite eu stiu ca au cam 7-9-12A acumulatorii.....nu 100A, dar chiar si asa daca ai gasi unul de 100A...si prinzi o zi innorata cat timp crezi ca te va tine? Asta daca nu intentionezi sa o folosesti doar sa aprinzi un led ceva de putere mica :rade: Nu vreau sa ma gandesc si cam cat va trebui sa dai pe panouri solare...... pentru ca banuiesc ca o sa ai nevoie de o suprafata considerabila. Vezi ca trebuie sa fie chiar si aici pe forum useri care si-au construit panouri solare....Si ca sa-ti raspund strict la intrebare: deci pentru o baterie 1ooA 12v => 1000wUPS => invertor de putere si mai mare adica cam 1500w (daca e cu pure sine) sau si mai mare minim 2000 (modified sine) desi nu stiu cat de bine o sa-ti mearga UPS-ul cu sinus modificat....si panouri cat mai multe adica de la vreo 2000w in sus......oricum daca sunt si de 4000w cu atat mai bine.... (am cam umflat ceva cifrele, poate chiar dublate, pentru siguranta......)Deci cel mai bine studiaza pe forum si faci ceva de genul: Panou solar + dispozitiv care incarca un acumulator si un invertor si astea calculate la necesitatile tale plus ceva marja de siguranta.L.E. @cristian_draghiescu am postat simultan aproape...... si da... curentul consumat din acumulator trebuie sa fie sub valoarea curentului de incarcare adica sub 10A (pt bateria de 100A) si doar pe timp limitat sa fie de valori mai mari....
Teoretic e posibil,cu cateva precizari.Nu renteaza ca randament;alimentand invertorul de la panouri,se pierde sa zicem 10% din energia disponibila.Dupa aceea pierzi inca 10%,coborand tensiunea pentru incarcarea acumulatorului.Pierzi 20% sa transformi 12V,in ...12V.E mult mai economic sa incarci acumulatorii de la panouri,cu un charger MPPT,pentru randament cat mai bun,iar din acumulatori alimentezi invertorul.Atata timp cat ai soare,energia va fi asigurata de panouri;dupa aceea de acumulatori.
Mie mi-a placut pasajul asta:"Precizez ca doresc sa ma folosesc de curentul de la panoul solar doar pe timp de zi." :rade:
Nu am anteles faza cu "Mie mi-a placut pasakjul asta" dar in fine unele persoane posteaza numa de dragul de a posta s-au critica.Eu vroiam doar sa stiu daca cu un panou solar si un invertor pot alimenta un tv,pc .....etc fara baterie (bateria sa aiba rol doar cand apare vreun nor)..
Fara baterie dar cu baterie? :nas:Explicatie pt afirmatia colegului: e foarte bine ca nu doresti sa-l folosesti noaptea. Pt ca e mai putin soare fata de zi.Acum, daca stau sa ma gandesc nitel, tu nu vrei cumva sa ai un sistem cu un acumulator cat mai mic, sistem care va avea un consumator doar cat e soare?Adica acumulatorul sa alimenteze consumatorul doar daca sunt ceva nori trecatori?Dar ce faci la mai multe ore de nori?
Exista asemanari si deosebiri intr-un panou si un acumulator.Asemanari....-ambele sunt surse de energie electrica.-ambele au o tensiune relativ constanta.Deosebiri...-rezistenta interna a unui acumulator,mult mai mica ca unui panou.-tensiunea la bornele acumulatorului,mult mai constanta decat la bornele panoului,la aceeasi variatie a rezistentei de sarcina.Sa-ti dau un exemplu banal;alimentezi invertorul direct din panou.Presupunem ca panoul produce in acel moment 100W.Invertorul alimenteaza o pompa de 50W,cu motor asincron.Panoul poate deci asigura puterea necesara.Totusi,pompa va porni cu invertorul alimentat din acumulator,nu va porni doar cu panou.Explicatia e simpla,la pornire motorul va trage o putere peste cea livrata de panou.Tensiunea pe acesta va scadea,invertorul va intra in protectie.Datorita rezistentei interne,mult mai mica,acumulatorul va porni motorul.Problema poate apare nu doar la motoare,ci si la televizoare,unde exista bobina de demagnetizare,la unele surse in comutatie,etc.
nu se poate, variatia de tensiune la bornele panoului este foarte puternica in functie de iluminare.
Am mai intalnit confuzia asta;tensiunea la bornele panoului,fie ca e cea in gol,fie pentru putere maxima,este aproape independenta de iluminare.Depinde insa de temperatura,scade daca temperatura panoului creste.Ceea ce depinde puternic de iluminare,e curentul;atat cel pentru putere maxima,cat si cel de scurtcircuit.Acum,daca puterea trasa din panou,e mai mica decat ce debiteaza panoul la un moment dat,tensiunea pe panou se modifica foarte putin,undeva intre tensiunea in gol,daca sarcina e mica si tensiunea pentru putere maxima,daca sarcina trage o putere egala cu a panoului.Tensiunea la bornele panoului poate scade puternic,daca puterea trasa de sarcina depaseste puterea panoului.Pun si caracteristicile unui panou,care subliniaza ce am povestit eu mai sus.http://www.heliostechnology.com/db_img/ ... 2012_1.pdf
Se pare ca modificarea tensiunii in functie de iluminare depinde si de rezistenta de sarcina.
De exemplu, in desenul alaturat, prin alegerea rezistentei de sarcina ne putem situa in punctul de putere maxima P1 pentru soare intens (1000 W/mp).
http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0
Daca radiatia scade la 200 W/mp iar rezistenta de sarcina nu este modificata de nimeni (automat sau manual), punctul de functionare devine P2, unde atat tensiunea cat si curentul sunt micsorate.
Un controler MPPT (maximum power point tracking) va modifica sarcina "vazuta" de panou (mareste rezistenta - dreapta intrerupta), astfel ca punctul de functionare sa fie P3 (putere maxima la noul nivel de iluminare), unde se vede ca doar curentul este micsorat substantial.
Pai normal. Ca e o sursa de tensiune constanta, cu curent variabil in functie de iluminare. Daca consumatorul vrea mai mult curent decat poate da panoul, nu e logic sa scada tensiunea (si astfel scade si curentul) ?
Se pare ca modificarea tensiunii in functie de iluminare depinde si de rezistenta de sarcina.De exemplu, in desenul alaturat, prin alegerea rezistentei de sarcina ne putem situa in punctul de putere maxima P1 pentru soare intens (1000 W/mp).http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0Daca radiatia scade la 200 W/mp iar rezistenta de sarcina nu este modificata de nimeni (automat sau manual), punctul de functionare devine P2, unde atat tensiunea cat si curentul sunt micsorate.Un controler MPPT (maximum power point tracking) va modifica sarcina "vazuta" de panou (mareste rezistenta - dreapta intrerupta), astfel ca punctul de functionare sa fie P3 (putere maxima la noul nivel de iluminare), unde se vede ca doar curentul este micsorat substantial.
Foarte corect,cu o singura precizare;P1 si P3,daca se refera la puterea maxima livrata de panou,ar fi trebuit desenate putin mai in stanga,in punctul in care curentul incepe sa scada,astfel ca produsul tensiune-curent,sa fie maxim.Intradevar controlerul MPPT,asta face;limiteaza puterea trasa de sarcina,ca tensiunea pe panou sa ramana indiferent de iluminare,in acel punct optim.
Daca consumatorul vrea mai mult curent,scade doar tensiunea,nu si curentul.Daca te uiti pe grafic,la un anumit nivel de iluminare,curentul e constant,de la zero pana la cca 30V.As zice chiar ca e o sursa de curent constant.Functioneaza ca sursa de tensiune constanta,doar intr-un caz.Cand puterea consumatorului e mai mica decat puterea livrata de panou.
