Vizitator shobo20 Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Salut! azi nu am ce face si am zis sa arunc cu idei in lume. ma tot gandeam cum sa realilizez un mic cnc de fabricat pcb-uri si ma gandeam ca o solutie viabila pentru asta ar fi un gravor cu arc electric. evident ar trebui sa indeplineasca niste conditii,iar cele la care ma pot gandi sunt: ->precizie relativ deosebita,sa zicem incepand de la 0.5 la 0.1 mm ->siguranta-sa nu se foloseasca tensiuni si intensitati astronomice ->marime-tot ansablul sa fie suficient de mic ca sa poata fi folosit pe un mic cnc ->sa nu deterioreze substratul ->electrodul sa reziste macar la o utilizare,eu ma gandeam la ceva de genul ac de seringa pentru ca din cate stiu sunt facute din inox iar prin ac se poate pompa aer pentru racire si indepartarea reziduurilor Ideea m-a lovit cand ma uitam la videouri pe youtube si am dat de asta Cred ca ar fi un lucru bun sa ne punem mintile la contributie,si poate daca se poate sa si realizam un proiect de genul asta Din punctul meu de vedere este complet fezabil,dar cu o alegere atenta a materialelor Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Ca electrod, cred ar merge din tungsten de la tortele tig si suflat aer din lateral...cel de seringa nu rezista la temperaturi mari chiar daca e din inox.Interesanta idee. Link spre comentariu
Vizitator shobo20 Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 parca tijele acelea subtiri din becuri care sustin filamentele in becuri sunt din wolfram...cred ca ar merge una din alea si asa s-ar obtine o precizie decenta.tot "gravorul" nu trebuie sa fie de mare putere trebuie doar atat sa treaca prin cupru.acele de seringa intradevar nu rezista dar se gasesc repede si ieftin Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Din wolfram e doar filamentul...Cauta despre electroeroziune intai Link spre comentariu
Vizitator shobo20 Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Nu crezi ca e posibil Dr.L?nu vad de ce nu ar fi.De asta am pus ideea aici ca utilizatorii sa vina cu idei inainte de a incerca sa fac ceva practic.Recunosc nu am foarte multa experienta dar compensez cu vointa si munca. Link spre comentariu
em2006 Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Ce mare inginerie crezi ca e in creionul acela din film?E o bobina cu miez de fier, un arc si un electrod.Astfel de creioane electrice de scris pe metale, dar mai aratoase, am facut la mine in atelier, prin 1878-1980 pentru scris pe semifabricate (constructii metalice). Cateva zeci de bucati, atat pt sectie cat si pt santierele din tara unde mai aveam lucrari. Parte din ele, probabil functioneaza si astazi. Dispozitivul, banal de simplu, era cunoscut din publicatiile tehnice ale vremii. Varful era din wolfram, electrod de la pistoalele de sudare in argon (WIG), sau pistoale de taiere cu plasma. arcul era lamelar, de ceas, ori lamele vibrante de la vechile frecventmetre analogice din panourile electrice. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Nu cred ca cea mai potrivita aplicatie a sculei respective este la fabricarea cablajelor. ...am facut la mine in atelier, prin 1878-1980... Da' ai ceva experienta, nu gluma! Link spre comentariu
